【温度快速变化试验箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
变温迅速、操作流畅、可靠性强
温度快速变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种
电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标。
高清真彩.尊贵舒适.远程控制
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和
视觉的尊贵与舒适。设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以
在电脑上实时操作、监控,对设备的运行情况了如指掌。
精益求精、细致入微、使用更倾心
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
顶级设计、顶级配置、顶级品质
为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成
的二元复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提
供)。
喜迅:林频再创科研成果,-220℃液氮冷冻箱研制成功
喜迅:一种可以做到-220度的超低温箱在上海林频仪器股份有限公司成功研制,打破了环试行
业传统的压缩机制冷方式及低温领域的局域性,同时开创了林频仪器在高端环境试验设备技术的
领先地位与科技研发、成果转化等全方位的新局面。
与传统的低温箱对比:液氮冷冻箱拥有噪音小、降温快、故障率低、更安全、更环保等特点,
利用液氮作为冷却介质,进行深冷测试,从而改善被测样品的性能.可广泛应用于:生物医学工程
、植物保存、航空航天、电子技术、科研院所、环境工程、军工等领域。
温度快速变化试验箱可满足GB2423.22-2001试验N《温度变化试验方法》; 等国家标准,以及
其它相关标准的要求。严格按GB 10592-89《高低温试验箱技术条件》
型号 LRHS-101B-LK 内形尺寸D×W×H 450×450×500 外型尺寸1200×1000×1650
型号 LRHS-225B-LK 内形尺寸D×W×H 500×600×750 外型尺寸1300×1150×1900
型号 LRHS-504B-LK 内形尺寸D×W×H 700×800×900 外型尺寸1450×1400×2100
型号 LRHS-800B-LK 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000 外型尺寸1550×1600×2250
型号 LRHS-010B-LW 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000 外型尺寸1850×1600×2250
型号 LRHS-101B-LK
型号 LRHS-225B-LK
型号 LRHS-504B-LK
型号 LRHS-800B-LK
型号 LRHS-010B-LW
温度范围:A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
湿度范围:30~98%RH
波动/均匀度:±0.5℃/+2℃
湿度偏差:+2、-3%RH
升温时间:每分钟升降温平均5℃~15℃
降温时间:每分钟升降温平均5℃~15℃
控制器:进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%RH,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%RH
传感器:铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质:聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电
记忆
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%RH
注: 1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
2、可根据用户的具体要求定做非标型温度快速变化试验室
