【冷凝水试验箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
这是一款可做100%RH的温湿度检测设备
冷凝水试验箱是林频股份根据最新的DIN EN ISO6270-2、DIN 50018-97等相应标准制做的新型产品,
设备可做100%的湿度测试,并同时可实验低温、高温、湿度于一体的测试,是质检院校、电子电式、汽
摩行业等必不可少的试验设备。
技术成熟、选材精良、为您提供一流的检测工具
外箱材质均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美
观;
内箱材质采用进口高级不锈钢(SUS304);
保温材质e硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维;
制冷除湿、进口品牌、质量有保障
制冷系统采用全封闭式法国泰康压缩机;
制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下
又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
高配置、高性价、高功能一体机
冷凝水试验箱采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给
您触觉和视觉的尊贵与舒适;控制器面板标配有10M/100M以太网络接口,自动获取IP地址远程控制。
可支持实时监控、历史曲线回放、程序编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功
能.
冷凝水试验箱主要技术参数:
型号(CM) LP/LNS-100 工作室尺寸45*45*50 外型尺寸120*100*165
型号(CM) LP/LNS-225 工作室尺寸50*60*75 外型尺寸130*115*190
型号(CM) LP/LNS-500 工作室尺寸70*80*90 外型尺寸145*140*210
型号(CM) LP/LNS-800 工作室尺寸80*100*100 外型尺寸155*160*225
型号(CM) LP/LNS-010 工作室尺寸100*100*100 外型尺寸185*160*225
冷凝水试验箱主要技术参数:
型号(CM) LP/LNS-100
型号(CM) LP/LNS-225
型号(CM) LP/LNS-500
型号(CM) LP/LNS-800
型号(CM) LP/LNS-010
温度范围:20℃~60℃
湿度范围:30~100%R.H
波动/均匀度:±0.5℃/±2℃
湿度偏差:+2、-3%R.H
升温速率:1.0~3.0℃/min
样品承重:≥150KG/层
控制器:进口微电脑温湿度集成控制器
精度范围:设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H
传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
标准配置:附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%R.H
注:1、“LP/LNS”为冷凝水试验箱型号。
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃ 工作室无负载条件下测得
