【霉菌试验箱】官方网站:http://www.linpin.ac.cn
生物培养、设计合理、操作流畅
霉菌交变试验箱是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。
智能触控、精准设计、顶级配置
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏。
带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。
仪表配备USB端口,可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印。(选配)
浅漕加湿、新颖独特、方便实用
浅漕加湿方法
加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
具有水位自动补偿、缺水报警系统
湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
顶级配置、生态环保、绿色科学
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。
【林频】是霉菌交变试验箱的专业生产厂家,公司同时还生产各种标准及非标的环境试验设备!
产品广泛应用于航空航天、大专院校、质检科研单位、汽摩行业、电子电工、通迅设备、电镀涂层、汽车饰件等众多领域。获得广大新老客户高度赞扬!
以下是"霉菌交变试验箱"的详细资料,请浏览:
霉菌交变试验箱是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备.用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。
符合标准:本产品满足GB/T10588-2006《长霉试验方法》试验标准要求。
型号规格
型 号:LRHS-101-RM 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1200×1000×1650 功率:4.5KW
型 号:LRHS-225-RM 工作室尺寸:500×600×750 外型尺寸:1300×1150×1900 功率:5.5KW
型 号:LRHS-504-RM 工作室尺寸:700×800×900 外型尺寸:1450×1400×2100 功率:8.0KW
型 号:LRHS-010-RM 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1850×1600×2250 功率:13.5KW
技术指标
温度范围:20℃~80℃
湿度范围:45~98%RH
温度均匀度:±2℃ (空载时)
湿度均匀度:+2、-3%RH
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
湿度波动度:±2%
温度偏差:±2℃
湿度偏差:±2%
降温速率:0.7~1.2℃/min
升温速度:1.0~3.0℃/min
时间设定范围:1~999H
温度交变范围:25℃~80℃
湿度交变范围:45~98%RH
风速≤0.2m/S
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
