杭州冲击试验箱,浙江冲击试验箱
型号/规格:LRHS-91B-LV
【冷热冲击试验箱】官方网站:http://www.linpin.net
温度冲击、冷热交替、高效仿真
温度冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材
料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷
缩所引起的化学变化或物理伤害。
高性价比环境实验设备 恢复时间快
测试区温度转换时间:≤15秒钟,测试区温度恢复时间:≤5分钟
顶级设计、顶级配置、顶级品质
为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元
复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提供)。
立式体冷热转换、小负荷、大节能
采用立式体、冷热两箱,采用提篮转换试品所在实验区域的方法,达到冷热冲击试验目的;这种结构
最大限度减小了冷热冲击时的热负荷,缩短了温度回复时间,也是最可靠、最节能的一种冷热冲击的
方式。
找【冷热冲击试验箱】,上www.linpin.net冲击箱官方!
冷热冲击试验箱分为两厢式与三厢式,区别在于设备的内部构造与试验方法。设备主要用于测试材料
结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测
试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
冷热冲击试验箱-诚意向您推荐【林频】品牌!以下是设备的详细资料,请参考:
冷热冲击试验箱符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验
本试验设备是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,
在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所
引起的化学变化或物理伤害。
规格与技术参数
温度冲击两箱式
型号:LRHS-91B-LV 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1560×870×1545
型号:LRHS-216B-LV 工作室尺寸:600×600×600 外型尺寸:1710×1020×1845
型号:LRHS-512B-LV 工作室尺寸:800×800×800 外型尺寸:1910×1220×2265
型号:LRHS-010B-LV 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:2110×1420×2665
温度冲击三箱式
型号:LRHS-91B-LW 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1560×870×1545
型号:LRHS-216B-LW 工作室尺寸:600×600×600 外型尺寸:1710×1020×1845
型号:LRHS-512B-LW 工作室尺寸:800×800×800 外型尺寸:1910×1220×2265
型号:LRHS-010B-LW 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:2110×1420×2665
技术指标
温度范围:高温箱:RT~150℃ (空载)
低温箱:RT~-20℃ (空载)
温度波动度:±1℃
温度误差:±3℃
升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均)
降温速率:从常温~-20℃≤15min(全程平均)
低温极限温度:≤-25℃
冲击温度:150℃~-20℃
负载:≤30kg
两箱式样品提篮有效尺寸:
250×250×250mm(LRHS-91B-LV)
400×400×450mm(LRHS-216B-LV)
600×600×600mm(LRHS-512B-LV)
800×800×750mm(LRHS-010B-LV)
温度恢复时间:≤5min
样品架转换时间:≤15s
功率:13KW/15KW/18KW/20KW
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
