标题:
型号/规格:RES-UP
【振动试验台】官方网站:http://www.021yiqi.com
再现运输途中的颠簸对产品造成的破坏性
振动台是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具…等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。
功能强大、用途广泛、易学易用
调频功能Frequency adjustment function 在频率范围内任频率必须在(最大加速度<20g最大振幅<5mm)
扫频功能
(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频
倍频功能
15段成倍数增加,①.低到高频 ②.高到低频 ③.低到高再到低频/可循环
可程式编辑功能
可程式功能
程序容量
具有120组程式
每组99段
每段可循环999步骤的容量
每段时间设定最大值为99小时59分
操作方便、控制准确、高精仪表
采用台湾高精度数显仪表
频率可显示到0.01Hz
精密度0.1Hz
时间:0.1min
振动试验台-诚意向您推荐“林频”品牌!搜索:振动台、振动试验机、振动测试仪、振动试验设备、电磁式振动台、机械式振动台等系列别名均可找到相关产品资料.
推荐网址:http://www.021yiqi.com欢迎点击浏览!
该系列产品是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。
振动台具备正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、振幅、最大加速度、时间控制、485通讯接口、简易定加速度、简易定振幅。
振动试验台型号规格
型号:L HL P HP TP T HT TT
功能: 正弦波、调幅、定频 正弦波、调幅、可程式、扫频、倍频、时间控制、485通迅接口、对数
振动方向: 垂直、水平、垂直+水平、四度空间一体机、六度空间一体机
频率范围:50HZ定频、1-600HZ
最大试验负载KG: 100KG
振幅:0—5mm
最大加速度:20g
时间控制:任何时间可设(秒为单位)
振动台面尺寸L×W(cm):50×50
台体尺寸:L×H×W(cm):50×20×50
振动方向:垂直
最大试验负载:100(KG)
振动机功率(KW):2.2
振幅(可调范围mmp-p):0~5mm
最大加速度:20g
振动波形:正弦波
时间控制:任何时间可设(秒为单位)
电源电压(V):220+20%
最大电流(A):10
调频功能(1~600HZ):在频率范围内任频率必须在(最大加速度<20g最大振幅<5mm)
扫频功能(1~600HZ):(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频
可程式功能(1~600HZ):15段每段可任意设定(频率/时间)可循环
倍频功能(1~600HZ):15段成倍数增加,①.低到高频 ②.高到低频 ③.低到高再到低频/可循环
对数功能(1~600HZ):①.下到上频 ②.上到下频 ③.下到上再到下频--3种模式对数/可循环
全功能电脑控制(另购):含液晶电脑及打印机(有控制、储存、记录、打印之功能)
精密度:频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz
显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪
1g=9.8m/s2 加速度=0.002×f2×D(单位g) f=频率(单位HZ) D为振幅(p-p)
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件:三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
