SLV-NW-40银纳米线
技术数据卡
产品描述
纳米线是直径达到纳米级别(10-9米)的纳米结构。因此,纳米线可被定义为长度不受限制,直径和厚度在几十纳米以内的纳米结构。
银是化学符号为Ag的金属元素,原子序数是47。它是软的,白色有光泽的过渡金属,在所有元素中它的导电性最高。银在自然界中存在形式有纯的游离态的银单质,金银合金,还存在于银矿和氯银矿中。
规格
SLV-NW-40
平均直径 39.87±5.85nm
平均长度 14.82±3.98um
可分散溶剂 乙醇、异丙醇、水
标准含量 1.25%(乙醇)
标准密度 10mg/ml(乙醇)
分子质量 108
元素分析(不包括溶剂)银(95%+),碳(0.03%),氢(0.23%),氧(0.14%)
外观 灰色悬浮液
聚合物含量 小于0.5%
生产能力 商业级
性能
高比表面积,导电性,导热性,纳米光学性质
1、 表面等离子体效应:表面等离子体(Surface Plasmons,SPs)是指在金属表面存在的自由振动的电子与光子相互作用产生的沿着金属表面传播的电子疏密波。
2、 银是电的良导体,其电阻率低,导电率高,将纳米银线应用于导电层将收集的电流导出,与TCO半导体相比可以降低能损。
3、 如果用粒径小于可见光的入射波长的纳米银线,可以使银线排列的非常密集,该技术能增加太阳能电池的银电极的集流面积。且不阻挡光的透过,同时还能利用光的衍射等特性,充分吸收光能。
图片详解:
1万倍
5万倍
16万倍
30万倍
60万倍
导电性改善
银液滴的数量,每滴含银0.001g
图1银滴导电性和银滴在电极上的数量
曲线1:球体银的散布曲线(系列1银散布)曲线2:薄片银的散布曲线(系列2)
曲线3:球体银滴加2.6%的纳米线(系列3)曲线4:薄片银滴加2.6%的纳米线(系列4)
表1添加银线的电气复合材料的电阻率
注:PA是聚丙烯酸酯
在高粘性的聚合物环境中,银纳米线的加入仍然能改善复合导电材料的导电性。银线加入越多,导电性越好。对比样品4和5,可以清楚看到加入银线的导电材料比以前的导电材料的电阻率小很多,尽管4样品中银含量只是5样品中银含量的一半。
光学应用
·太阳能(晶体硅,在PET或玻璃上的薄片) ·光学限制器
•医学成像 •表面增强光谱
•表面电浆设备 • 触摸屏
导电应用
•高亮度LED •导电胶
•触摸屏 •电脑板
•液晶显示器 •传感器
抗微生物应用
•空气和水的净化 •无菌设备
•绷带 •食品保鲜
•电影
化学和热力学应用
•催化剂 •传感器
•化学气相传感器 •导电胶
•糊剂 •聚合体
