深圳市金钡电子有限公司成立于2007年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司主要产品有:触摸屏保护胶、触摸屏耐酸油墨、触摸屏蚀刻膏、太阳能蚀刻膏、UV玻璃五金CNC保护油墨、PCB阻焊可剥蓝胶、PCB喷锡可剥蓝胶、PCB回流焊可剥蓝胶、耐高温可剥蓝胶等。公司成立之初,即致力于玻璃、五金、塑胶片等表面遮蔽保护材料的研发和生产,并持续不断的引进国外先进的生产设备,不断创造出高品质的产品,取得广大客户的一致好评。
为了把公司做大做强,公司于2008年花巨资引进日本麗川化学株式会社的配方技术及先进的生产线,更与华中科技大学、华南理工大学强强联合,使公司规模不断扩大,产品种类不断丰富,达到七大类六十多种产品,产品市场占有率进一步扩大,满足各种客户的需求。
我们的经营宗旨是:客户百分之百的满意,是我们永恒的追求。
| M - 810# UV型CNC保护油墨 | ||
| M-810#是一种保护材料,是用于玻璃、五金CNC加工过程的保护上,防止加工过程中被划伤,用后可以轻松地剥掉。表面上不留任何残留物质,基板不会受到污染等。 | ||
| 主要特点: | ||
| 1.此UV保护油墨专业用于玻璃、五金加工保护上,适用于网版印刷工艺、涂布工艺,成膜表面均匀、无气泡或针孔、固化快、操作简单。 | ||
| 2.本产品具有优异的附着力、耐热性、遮蔽性、耐磨性、耐划伤性。 | ||
| 3.用途:防止玻璃、五金在CNC切割-仿形-倒边-打孔等加工过程中被划伤。 | ||
| 特征 | ||
| 测试项目 | 测试值 | 备注 |
| 颜色和状态 | 蓝色胶状 | 目检 |
| 粘度(25℃) | 120-180 DPS | VT-04粘度计 |
| 固化条件 | 膜厚10〜25μm,UV能量:1200—2000mj/c㎡ | |
| 细度 | ≤10μm | |
| 成膜硬度 | ≥3H | |
| 附着力 | 100/100(划格法) | |
| 耐水性(自来水) | 常温浸泡12小时,无脱落 | |
| 耐碱性加工液 | 常温浸泡12小时,无脱落 | |
| 剥落特性 | 5%NaOH溶液,常温,2-5分钟 | |
| ※ 以上资料是根据从R&D获得的,被认为是可靠的,以供参考,但没有明示或暗示结果。 | ||
| ◆ 用法 | ||
| 1. 使用前要搅拌油墨5分钟,能得到更好的成膜效果。 | ||
| 2、印刷前,基材表面可以做化学处理或者物理处理,使基材表面处于干净状态。 | ||
| 3. 剥离性能是由材料的印刷厚度的影响,最佳厚度范围为10〜25μm,印刷网版最佳目数:150-250目。 | ||
| 4. 固化条件:UV:能量1200—2000mj/c㎡(可以根据您所需的应用调整) | ||
| 5. 当需要稀释时,请与我们联系。如果使用普通的溶剂,很可能影响印刷的质量和剥离性能。 | ||
| 6. 如要清洗网版和容器,最好使用酯的混合溶剂。 | ||
| 7. 请储存在25℃或以下的阴凉处,其保质期是生产日期后的6个月。 | ||
| 8. 退膜,5%NaOH溶液,常温,2-5分钟。 | ||
| ◆ 操作注意事项 | ||
| 该产品按防火法是归为Ⅳ危险品中的Ⅳ级石油制品,使处理必须根据当地法规和法律进行。 | ||
| 在处理、使用这种物品时,需戴防护手套和穿防护衣服,避免直接接触。工作区必须有一个良好的安全排气/通风系统。 | ||
