深圳市金钡电子有限公司成立于2007年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司主要产品有:触摸屏保护胶、触摸屏耐酸油墨、触摸屏蚀刻膏、太阳能蚀刻膏、UV玻璃五金CNC保护油墨、PCB阻焊可剥蓝胶、PCB喷锡可剥蓝胶、PCB回流焊可剥蓝胶、耐高温可剥蓝胶等。公司成立之初,即致力于玻璃、五金、塑胶片等表面遮蔽保护材料的研发和生产,并持续不断的引进国外先进的生产设备,不断创造出高品质的产品,取得广大客户的一致好评。
为了把公司做大做强,公司于2008年花巨资引进日本麗川化学株式会社的配方技术及先进的生产线,更与华中科技大学、华南理工大学强强联合,使公司规模不断扩大,产品种类不断丰富,达到七大类六十多种产品,产品市场占有率进一步扩大,满足各种客户的需求。
我们的经营宗旨是:客户百分之百的满意,是我们永恒的追求。
| M - 806# UV型保护胶 | |||
| M - 806#是一种保护材料,是用于ITO膜、ITO玻璃、PET胶片上等,防止受到污染及不必要的划痕等,用后可以轻松地剥掉。表面上不留任何残留物质,基板不会受到污染等。 | |||
| 主要特点: | |||
| 1.这是一种不需要溶剂的产品,具有优异的连续印刷性能。 | |||
| 2.表面无残留,容易去除。 | |||
| 3.耐酸碱特性:可以耐20%浓度的酸,可以耐3%-4%浓度的碱。 | |||
| 特征 | |||
| 测试项目 | 测试值 | 备注 | |
| 颜色和状态 | 蓝色胶状 | 目检 | |
| 粘度(25℃) | 400±50 DPS | VT-04粘度计 | |
| 固化条件 | UV机 | 1800-2500mj/c㎡以上 | |
| 耐溶剂性 | IPA:轻微影响 已酸乙酯:溶解 二甲苯:溶解 |
耐酒精溶剂,但不耐其他溶剂 | |
| 剥落 特性 |
可在铜箔剥离 可在ITO玻璃上剥离 可在PET胶片上剥离 |
| 绝缘电阻 | Bitmap
使用梳模式的电极 | |
| ※ 以上资料是根据从R&D获得的,被认为是可靠的,以供参考,但没有明示或暗示结果。 | |||
| ◆ 用法 | |||
| 1. 剥离性能是由材料的印刷厚度的影响,最佳厚度范围为20〜30μm,印刷网版最佳目数:150-200目;网版最佳对角张力22.5度;网版最佳感光胶厚度28.5μm。 | |||
| 2. UV紫外线固化:在ITO膜/ITO玻璃上,能量:1800-2500mj/c㎡以上(可以根据您所需的应用调整)。 | |||
| 3. 当需要稀释时,请与我们联系。如果使用普通的溶剂,很可能影响印刷的质量和剥离性能。 | |||
| 4. 如要清洗网版和容器,最好使用酯的混合溶剂。 | |||
| 5. 请储存在25℃或以下的阴凉处,其保质期是生产日期后的3个月。 | |||
| 6.使用前,请充分搅拌均匀。 | |||
| ◆ 操作注意事项 | |||
| 该产品按防火法是归为Ⅳ危险品中的Ⅳ级石油制品,使处理必须根据当地法规和法律进行。 | |||
| 在处理、使用这种物品时,需戴防护手套和穿防护衣服,避免直接接触。工作区必须有一个良好的安全排气/通风系统。 | |||
