深圳市金钡电子有限公司成立于2007年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司主要产品有:触摸屏保护胶、触摸屏耐酸油墨、触摸屏蚀刻膏、太阳能蚀刻膏、UV玻璃五金CNC保护油墨、PCB阻焊可剥蓝胶、PCB喷锡可剥蓝胶、PCB回流焊可剥蓝胶、耐高温可剥蓝胶、FPC抗化金可剥胶等。公司成立之初,即致力于玻璃、五金、塑胶片等表面遮蔽保护材料的研发和生产,并持续不断的引进国外先进的生产设备,不断创造出高品质的产品,取得广大客户的一致好评。
为了把公司做大做强,公司于2008年花巨资引进日本麗川化学株式会社的配方技术及先进的生产线,更与华中科技大学、华南理工大学强强联合,使公司规模不断扩大,产品种类不断丰富,达到七大类六十多种产品,产品市场占有率进一步扩大,满足各种客户的需求。
我们的经营宗旨是:客户百分之百的满意,是我们永恒的追求。
周先生:18664396488
Bitmap
| M-807 PET、ITO水性蚀刻膏 | |||||||||
| 蚀刻膏(油墨)使用说明 | |||||||||
| 本产品呈膏状,具有良好的亲水性,无毒、无腐蚀性挥发气体,产品构成成分对人体、环境不构成危害,符合Rohs环保要求,适用于触摸屏、太阳能电池、液晶显示器(LCD)等电子产品透明导电膜的蚀刻。相比传统酸性液蚀刻工工艺有绝对的优势,蚀刻膏印刷后不需再经强酸强碱处理,作业方便、场地清洁。本产品针对不同环境和使用要求可以分为I型、II型、III型、特殊型、强力型等,可以完成不同材料导电膜的蚀刻。 | |||||||||
| 本产品具有如下特点: | |||||||||
| 1、经济:节省人工,降低物料消耗,提高产品竞争力。 | |||||||||
| 2、环保:针对传统工艺,使用本产品无废酸碱处理和排放,蚀刻过程无腐蚀性气体排放,工艺简单、环保、操作性大大得以提高。 | |||||||||
| 3、安全:本产品具有良好的亲水性,可以直接用自来水对与之接触的器具进行清洗,清洗后无任何残留,避免了传统工艺用溶剂类液体清洗机器和网版时对人体和环境造成的伤害,也起到防火的作用。 | |||||||||
| 4、本产品对ITO玻璃、ITO膜具有良好的附着力,印刷后无扩散、无收缩、无气泡。 | |||||||||
| 5、新工艺蚀刻方法具有比传统工艺更好的优势,蚀刻膏印刷后,不需再经酸碱处理,不会污染环境,生产方便快捷。简化后的工艺,具有明显的提高产量和良品直通率,提高生产效率和经济效益的益处。 | |||||||||
| 产品基本参数及特性 | |||||||||
| 项目 | 特性 | 备注 | |||||||
| 粘度 | 200cps | ||||||||
| 网目 | 350-380目 丝网,22.5°斜张 | ||||||||
| 乳剂厚度 | 12-30um | ||||||||
| 网版张力 | 30±1N | ||||||||
| 线经 | 25um | ||||||||
| 刮刀材质 | 60-70硬度PU刮刀, 80°角度 | ||||||||
| 网版间距 | 4-6mm | ||||||||
| 印刷压力 | 5kg | ||||||||
| 印刷速度 | 6-10mm/s | ||||||||
| 烘烤温度 | 100-140℃ 10-30min | ||||||||
| 质保期 | 6个月(未开盖) | ||||||||
| 产品种类 | |||||||||
| 型号 | 材料 | 温度(℃) | 蚀刻时间(Min) | ||||||
| 通用型 | M-807-I型 | 塑料上的导电膜 | 室温 | 5-10 | |||||
| M-807-II型 | 80-120 | 3-10 | |||||||
| M-807-III型 | 玻璃上的导电膜 | 120-130 | 30 | ||||||
| M-807-T 特殊型 | 纺膜导电层 | 140-150 | 25-30 | ||||||
| M-807-Q 强力型 | 二氧化锡导电膜 | 140-150 | 25-30 | ||||||
| 工艺要求 | |||||||||
| 1、使用前将蚀刻膏搅拌2-5分钟至均匀,防止不均匀造成印刷后的扩散。 | |||||||||
| 2、丝网网目一般为350-380目:印刷速度控制在6-10mm/S左右(可适当调整),刮刀速度要保证充足的下胶量。 | |||||||||
| 3、蚀刻反应速度随温度的上升而加快,可根据需要适当调整,但尽量避免高温长时间烘烤,以免造成局部较难清洗。 | |||||||||
| 4、脱膜工艺参数:用自来水或纯水加压清洗,或者用自来水、纯水浸泡5-15分钟(亦可经超声波槽浸泡清洗缩短浸泡时间)。 | |||||||||
| 使用步骤 | |||||||||
| 1、取适量搅拌均匀的蚀刻膏,均匀涂于网版至网布上。 | |||||||||
| 2、回墨使蚀刻膏均匀附着于网布上。 | |||||||||
| 2、放置玻璃。 | |||||||||
| 3、开始印刷。 | |||||||||
| 4、使用热风或者IR烤箱加热。 | |||||||||
| 5、用高压清洗机清洗,去除蚀刻膏,再用风吹干燥玻璃表面。 | |||||||||
| 6、检查是否蚀刻干净,否则增加烘烤温度或者反应时间。 | |||||||||
| 7、若无问题,则可以继续生产。 | |||||||||
| 建议蚀刻参数 | |||||||||
| 参数与ITO膜厚度相关联,请自行测试合适的条件:下面是以10±5nm的触控面板用的ITO参数。 | |||||||||
| 湿膜厚度:20-30um | |||||||||
| 反应温度:100-140℃ | |||||||||
| 反应时间:15-30min | |||||||||
| 水洗压力:2.5kg | |||||||||
| 水洗时间:1-2min | |||||||||
| 注意事项 | |||||||||
| 1、防止溅入眼睛,如不慎则可以用清水冲洗。 | |||||||||
| 2、印刷完毕后用自来水将丝网冲洗干净,并用空压空气吹干。 | |||||||||
| 3、请不要使用除水之外的其他溶剂清洗丝网,否则会造成溶剂与蚀刻膏发生反应,堵塞网孔。 | |||||||||
| 4、产品印刷时,蚀刻膏不会与铝、铁及胶条发生反应。 | |||||||||
| 5、烘烤温度请勿超过160℃,时间尽量不要超过25分钟。 | |||||||||
| 6、烘烤温度过高或过久,会造成膏体劣化,导致无法完全清洗。 | |||||||||
| 7、若ITO膜厚度比较厚,请增加印刷厚度,而非增加烘烤温度及时间。 | |||||||||
| 8、存放条件:室温25℃以下保存,质保期限6个月。 | |||||||||
