技术参数表
AU8105(UV)
液态光学透明胶(LOCA)
产品介绍
AU8105是一种光学透明的液态紫外线固化胶,非常适用于投射式电容触摸屏面板之间的粘接和保护作用。经UV固化后,具有高透明度、耐黄变、较低的收缩率、粘接强度良好的性能。是高性能的TP胶材。
主要特性
· 透光度高(98%以上),耐黄变。
· 附着力和饱和度好。
· 耐高低温和耐湿度性强。
· 良好的返工性。
典型特性
固化前性能
外观
透明液体
粘度cps
1200-1500
密度gm/cm2
1.06
固化后性能
硬度(卲氏E)
18
固化收缩率%
<2%
断裂延长率%
>200%
剪切强度N/mm2
9
折射率
1.50
雾度%
<0.4%
黄指数b
<0.3
体积电阻率ohm-cm
1×1015
介电常数1MHz
2-2.5
固化条件
此产品是以紫外线光进行固化,建议采用波长为:254nm-400nm的紫外线光进行照射。
初固化能量(70mW/cm2)/365nm <10秒
全固化能量(mJ/cm2)/365nm 2000-3000
使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(10-30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为六个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服。
