造纸机灌浆料,纸机基础灌浆料
最后更新: 2012-09-27 16:04
 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择金牌会员
造纸机基础的二次灌浆要求之高,至使许多不能辨别灌浆料好坏的施工单位使用后后悔,原因是灌浆后检验不合格,不得不把原先灌浆层通通打掉重灌或再采用进产品,本公司HL-60型灌浆料已应用于众多纸厂,产品密实度高、不空鼓、不开裂、气泡少。如理文纸业、玖龙纸业都有应用。 适用范围: 设备底架基础灌浆,地脚螺栓孔灌浆,轨道基础灌浆 性能指标(执行标准:JC/T986-2005) 用量:2100kg/m3,最高使用温度<300℃,施工适宜温度0~40℃。 包装:25Kg防潮复合袋 储存:在保持干燥,密封袋装条件下可保用6个月,超过储存期的,须经试验后方可使用。 产品特性: 高的早期和后期强度: 一天抗压强度≥22MPa,3天抗压强度≥40MPa,28天抗压度≥70MPa,灌浆后第二天即可进行后续安装施工。 高流动性:初始流动度可达260mm以上,30分钟流动度保持230mm以上。 微膨胀,补偿收缩:微膨胀特性防止灌层产生收缩。 自密实,防渗漏:气孔率小于普通混凝土的20%,隔断钢材与水的接触。 高的力学性能:可承受重载及冲击荷载,在反复震动下具有良好的抗疲劳强度。 流动性保持时间长:本产品加水混合后,具有较长的工作时间来进行浇灌,便于施工。 良好的粘结性能:对基础混凝土及钢材产生优异的双向粘结力,确保足够的 抗拉拔强度。 抗冻融循环:能经受室外严寒环境中反复冻融而产生的破坏。
更多>同类供应
自助查询一体机厂家 自助查询终端机公司 触摸查询一体机生产厂家 查询机品牌 多媒体查询系统公司 信息查询一体机厂家 触摸查询机制造商 智能查询一体机批发 自助服务终端生产厂家 批发自助终端机 排队机|排队系统|排队叫号系统 查询机厂家 定制触摸查询一体机 医院自助服务终端供应 银行自助终端直销
