一、概述
人体静电是引起电火工品发生意外爆炸、损坏电子器件、引起设备误动作等的最主要和最经常的因素,因此国内外对 电火工品、电子器件等与设备的静电防护要求都以人体静电防护为主,在人体的防静电问题中,测量人体的综合电阻是最为重要的有效方法之一。
本装置是为测量人体静电综合电阻(包括人体、鞋、袜等的电阻)而设计的直观的发光二极管显示 测量装置。本仪器能对容易积累危险的人体静电的电阻(大于109~1010Ω进行检测与报警,又能当人体综合电阻过小(小于104Ω)时,工作人员不小心触及动力电(220V或380V)即引起触电伤人事故,也报警 ,防止人员电击事故。本仪器测量范围宽且分辨率高(八个数量级),有两种工作模式:"脚-脚"工作模式和"手-脚"工作模式,使其能适应多种测量要求。
工作人员虽穿防静电工作服或工作鞋,但当人员穿非防静电袜或非防静电鞋垫等时,人体产生的静电不能导入大地。该系统能同时测试两脚和人体间的综合电阻。当人体综合电阻过大时,静电不能泄漏进入大地而有静电放电的危险,该仪器报警。当人体综合电阻过小时,若工作人员不小心触及动力电(220V或380V)即引起触电伤人事故,该仪器也能报警,并且该系统能指示(测量)人体间的综合电阻值。
二、适用范围
火工品、石油、化工、纺织、造纸、橡胶、印刷、电子、电信、航天、航空、计算机等行业的科研和生产车间、仓库等重点静电防护区的入口处。
三、特点
² 8级发光二极管显示, 测量范围宽。
² 显示直观易读。
² 综合电阻超高或过低时报警。
² 节电,换一次电池可使用半年到一年,电池欠压指示。
² 测量准确迅速。
四、主要技术指标
1.测试范围:103~1010欧姆
2.电源:6V电池
3.准确度:1/2 分度值
4.分三个指示报警区:
超电阻危然区:高阻红灯指示并报警
安全区: 绿灯指示
低电阻危然区:低阻红灯指示并报警
1. 当电阻在103~104Ω时,与其对应的红色发光二极管发光,此时表示人体综合电阻过小,若工作人员不小心触及动力电(220V或380V)即会引起触电伤人事故。此时会有报警声。
2.当电阻在105~108Ω时,与其对应的绿色发光二极管发光,表示人体所穿的鞋等符合防静电安全要求。
3.当电阻在109Ω时,与其对应的黄色发光二极管发光,表示人体所穿的鞋等防静电性能欠佳。
4.当电阻大于或等于1010Ω时,与其对应的红色发光二极管发光,表示人体所穿的鞋等不符合防静电性能要求。此时会有报警声。
五、使用方法
5.1、面板说明
5.2、安装使用步骤:
1 将检测仪放在重要部门入口处,检测人体电阻时,被检测人员两脚分别站在检测仪的两金属电极上,用手按下电源开关,此时发光管发光,根据发光管所表示的电阻值判断人体综合电阻是否符合防静电的安全要求。
2电池电压不足时欠压显示灯将发光,应更换电池。
5.3 工作模式选择
1脚-脚工作模式:将开关拨到此种工作模式时,本仪器将测量人体双脚间串联的电阻,任意一脚的静电电阻不符合要求时将发出报警声。
2手-脚工作模式:在此工作模式时,本仪器测量人体手通过双脚到地的并联电阻。若抬起一脚,则可测量另一脚到地的静电电阻是否合格,这种可分别测量两脚的静电电阻。
若没有特殊要求,任选两种模式的一种都可以。
电池电压不足时欠压显示灯将发光,次时应更换电池。
下载仪器说明书(PDF)
相关链接:
EST301A人体综合电阻测试仪 既可测量人体综合电阻又可测量腕带,即可挂在墙上也可以放在桌面上测试
