Prescale胶片(俗称:感压纸)的应用实例
1、检查发动机气缸垫的面压分布 测定方法 在发动机气缸垫的两侧(发动机机身和头部)放入感压纸,在放入气缸垫的状态下合拢发动机机身和头部,扭紧螺栓。然后拆开发动机机身和头部,取出感压纸观看其发色状态。 检查要点 周围的发色无一定的欠缸,并且其压力值属于规定值。发动机全体的发色分布左右,上下均匀。 使用感压纸型号 超高压(HHS)、高压(HS)、中压(MS/MW)
2、刹车 检查刹车片、摩擦面(刹车面)的接触部分的面积和接触压力的均一性。检查改变条件时或使用规定次数后的变化。 测定方法 在刹车片、摩擦片和驱动系统间放入感压纸,运转刹车。运转后取出感压纸,观看其发色状态。 检查要点 接触面积达到一定面积,接触部分的压力值均一并在一定值以上。缓慢、普通、急激三种运转状态以及温度/湿度的变化,使用规定次数(相当于运行距离)后的面积和接触压力的均一性以及压力是否维持在一定值以上。 使用感压纸型号 低压(LW)、超低压(LLW)
3、汽化器(化油器) 确认金属封口结合部的封口密封性,检查规定的压力是否维持在一定值。 测定方法 在结合部放入感压纸,扭紧螺栓充分结合,然后取出感压纸,观看发色状态。 检查要点 结合部分发色均一,发色在规定浓度值以上。如一部分发色偏淡,即使整体的发色在规定浓度以上,平衡性不好是因为受力不均匀,所以可能会发生变形或歪斜。 使用感压纸型号 中压(MW)、低压(LW)、超低压(LLW)
4、油底壳 检查防止油底壳漏油的结合部的密封性。 测定方法 在结合部放入感压纸,扭紧螺栓充分合拢,然后取出感压纸,观看其发色状态。 使用感压纸型号 低压(LW)、超低压(LLW)
5、离合器 离合器板接触部分的面积和压力值均一并在一定值以上。检查改变条件时的变化和使用规定次数的变化。 测定方法 在离合器板间放入感压纸,运转离合器。运转后取出感压纸,观看其发色状态。 检查要点 接触面积在一定值以上,接触部分的压力均一并在一定值以上。检查改变运行速度的运转状态以及温度/湿度的变化。使用规定次数后(相当于运行距离)运转时的面积和接触压力的均一性,以及压力是否维持在一定值以上。 使用感压纸型号 低压(LW)、超低压(LLW)、极超低压(LLLW)
6、轮胎 检查轮胎的地面接触压力。 测定方法 在地面贴上感压纸,在感压纸上面放上轮胎,加上重量。或者运行一段,观看感压纸的发色状态,检查地面接触压力。 检查要点 接触面积在一定值以上,接触部分的压力均一并在一定值以上。检查改变运行速度的运转状态、弯曲状态或温度/湿度的变化、运行规定距离后的面积和接触压力的均一性,以及压力是否维持在一定值以上。 使用感压纸型号 超低压(LLW)、极超低压(LLLW)
7、气囊 碰撞时,检查气囊和人体或自动车各个部分的冲击压力。 测定方法 在人体模型或自动车各个需要测试的部分(如前玻璃、仪表板等)贴上感压纸进行碰撞实验后,气囊和人体或自动车各个部分的碰撞值会记录在感压纸上,取下感压纸进行检查。 检查要点 确认碰撞面积和压力峰值有几处,确认整体的重量大小。 使用感压纸型号 超低压(LLW)、极超低压(LLLW)
8、碰撞实验 测定在碰撞实验时自动车各个部分的受压大小。 测定方法 在自动车各个需要测试的部分(如车身、仪表板等)贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后,气囊和人体或自动车各个部分的碰撞值会记录在感压纸上,取下感压纸检查压力大小。 检查要点 确认碰撞面积和压力峰值有几处,确认整体的重量大小。 使用感压纸型号 高压(HS)、中压(MS/MW)、低压(LW)
9、包装的密封性 测定方法 在包装的密封口放入感压纸,充分结合后按规定大小施压。然后取出感压纸观看其发色状态。 检查要点 包装密封口周围的发色无一定的欠缺,或者压力值达到规定值,整体的发色分布左右、上下均匀 使用感压纸型号 高压(HS)、中压(MS/MW) 压力分析系统 FPD-8010-E系统
在提高产品质量、减少消耗和制造时间方面,进行精确的压力检测和分析是非常必要的。 FUJIFILM利用高科技技术制造了非常薄且稳定的感压纸来测量压力。 FPD-8010-E系统分析压力更精确也更多样化,这个系统对以前的产品进行了改良,具有更好的性能。利用这个系统,压力值被显现出来,并能在显示器上对全色画面进行分析。这些应用能成功应用于各种产品开发、制造设备的改良和维修
拥有独特的地理环境,技术支持等优势,能保证产品货源长期供应,价格最具竞争力。现所克感压纸,已得到部分应用领域的客户认可,我们将一如既往提供更好的品质和服务,也随所克感压纸品牌的推广,希望我们的服务能帮助更多应用领域,欢迎您的青睐
