佛山显控触摸屏,广州显控触摸屏,中山显控触摸屏,SA-7A触摸屏,SK-070AE触摸屏,SA-7A是什么触摸屏,东莞显控触摸屏,佛山SA-7A现货供应,SK-070AE佛山现货欢迎咨询了解!
SK-070AE 主要技术参数
1、型号,SK-070AE
2、显示区大小,7″(长:宽=16:9)
3、分辨率, 800×480
4、亮度, 450cd/㎡
5、对比度, 400:1
6、颜色, 262,144色
7、背光灯, LED
8、控制面板, 4线高精度电阻触摸板
9、通信口, COM 1(RS232、RS422、RS485)和COM 2(RS232、RS422、RS485)
10、USB下载口 USB Device, 有
11、U盘口 USB Host, 有
12、以太网口, 无
13、SD卡, 有
14、内存, 128M FLASH + 64M DDR
15、CPU, 32-bit 400MHz RISC
16、供电电源, DC:24V(±15%), 10W
SA-7A 主要技术参数
型号, SA-7A
1 显示区大小, 7″(长:宽=16:9)
3. 分辨率, 800×480
4. 亮度, 450cd/㎡
5. 对比度, 450:1
6. 颜色, 262,144色
7. 背光灯, LED
8. 控制面板, 4线高精度电阻触摸板
9. 通信口, COM 1(RS232、RS422、RS485)和COM 2(RS232、RS422、RS485)
10. USB下载口 USB Device, 有
11. U盘口 USB Host, 无
12. 以太网口, 无
13. SD卡, 无
14. 内存, 128M FLASH + 128M SDRAM
15. CPU, 32-bit 440MHz RISC
16. 供电电源, DC:24V(±15%), 10W
17. 功耗, 6W
18. FCC兼容性, 符合FCC,Class A
19. 耐压测试, 1000V AC,1分钟
20. CE认证, 符合EN55022和EN55024标准
21. 工作环境温度, -10~65℃
22. 工作环境湿度, 10~90%RH(无冷凝水)
23. 防震度, 10-25Hz(X Y Z方向2G/30分钟)
24. 防护等级, IP65 (前面板)
25. 外壳材料, 工程塑料ABS+PC
26. 外形尺寸, 227×153×40(mm)
27. 安装开孔尺寸, 210×144(mm)
28. 重量, 约1.5 Kg
29. 组态软件, SamDraw3.3
