400 MHz CPU,128 M Flash;
4.3寸,65536色TFT LCD,分辨率480272;
2个COM端口,1个(10/100base-T)以太网接口。
◆ 产品特点
4.3” 480272
400MHz CPU、64MB内存
16:9 TFT LCD
无风扇冷却系统
LED背光模组
内建电源隔离保护器
◆ 产品规格
显示器:
4.3”、Widescreen
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM):
64 MB DDR2
闪存:
128 MB
用户程序:16 MB; 历史资料容量:48 MB
串口:
Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,支持MPI 187.5K
Com3: RS-485 2w
以太网口
(10/100base-T) x1
电源输入:
24±20%VDC,250mA@24VDC
外形尺寸WxHxD
128 x 102 x 38mm
开孔尺寸WxH
119x93mm
重量:
约 0.3 kg
使用软件:
EB8000 V4.1.0 or later
◆ 触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆ 环境规格
操作温度:
0°- value="50" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">50°C (32°- value="122" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">122°F)
相对湿度:
10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸(对角)
4.3”
显示色彩:
65,536 色
分辨率:
480 x 272
对比度
600:1
视角 ( )°:
50/70/70/70(T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):
500
背光灯:
LED
背光灯寿命:
30,000小时
