1. 400MHz CPU,128MB 内存;
2. 16:9 宽屏,7 寸,65536 色TFT LCD,分辨率800480;
3. 3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。
◆产品特点
7” 800480
支持USB2.0下载线
LED背光模组
内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统
400MHz CPU、128MB内存
◆产品规格
显示器:
7”、宽屏,工业级LCD
处理器:
32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM):
64MB DDR2
闪存:
128MB
project:16MB; Data and Event log:48MB
通讯口:
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W),COM2 (RS232);COM3(RS232/RS-485 2W)
以太网口:
1 Ethernet port (10/100base-T)
| 音频输出: | Yes |
USB host:
USB 1.1x1
USB Client:
USB 2.0x1
SD插槽:
有
内部时钟:
内建
电源输入:
24±20%VDC,250mA@24VDC
外形尺寸WxHxD:
200146x42.5mm
开孔尺寸WxH
192x138mm
重量:
约 0.9 kg
使用软件:
EB8000 V4.3.4 or later
◆触控面板
触控类型:
4线电阻式
触控方式:
连续式
透光度:
80%以上
触控次数
最少100万次
◆环境规格
操作温度:
-10°C - 55°C (14°F - 131°F)
相对湿度:
10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
EN 55022:1998+A1: 2000+A2: 2003 , EN61000-3-2: 2000+A2: 2005,EN61000-3-3:1995+A1:2001, EN55024: 1998+A1:2001+A2: 2003
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型:
TFT LCD
显示尺寸(对角):
7”
显示色彩:
65,536 色
分辨率:
800 x 480
映像点间距
0.1905 x 0.0635
对比度
700:1
视角 ( )°:
50/60/65/65 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2):
350
背光灯:
LED
背光灯寿命:
50,000小时
