Samkoon为深圳显控自动化公司生产的显控屏的LOGO、显控屏现货销售首选我司舰宏科技、我司显控屏常规备货型号有:SA-10.2A、SA-8A、SA-7A、SA-4.3A、SK-102AE、SK-070AE、SK-043AE、SK-040AE、SK-035AE等欢迎咨询了解
SA-7B 主要技术参数、二十六万色,两个通信口COM(RS232、RS422、RS485),一个USB下载口(USB Device)和一个U盘口(USB Host)。
1、型号,SA-7B
2、显示区大小,7″(长:宽=16:9)
3、分辨率, 800×480
4、亮度, 450cd/㎡
5、对比度, 400:1
6、颜色, 262,144色
7、背光灯, LED
8、控制面板, 4线高精度电阻触摸板
9、通信口, COM 1(RS232、RS422、RS485)和COM 2(RS232、RS422、RS485)
10、USB下载口 USB Device, 有
11、U盘口 USB Host, 有
12、以太网口, 无
13、SD卡, 有
14、内存, 128M FLASH + 64M DDR
15、CPU, 32-bit 400MHz RISC
16、供电电源, DC:24V(±15%), 10W
17、功耗, 6W
18、FCC兼容性, 符合FCC,Class A
19、耐压测试, 1000V AC,1分钟
20、CE认证, 符合EN55022和EN55024标准
21、工作环境温度, -10~65℃
22、工作环境湿度, 10~90%RH(无冷凝水)
23、防震度, 10-25Hz(X Y Z方向2G/30分钟)
24、防护等级, IP65 (前面板)
25、外壳材料, 工程塑料ABS+PC
26、外形尺寸, 228×154×41(mm)
27、安装开孔尺寸, 211×145(mm)
28、重量, 约1.5 Kg
29、组态软件, SKWorkshop
