信捷TGA62-TG工业触摸屏
品牌: 信捷
型号: TGA62
规格: 272.2*191.7*51.2
所在地: 广东 佛山市
最后更新: 2016-04-08 08:17
产 品 说 明
10.1英寸显示屏幕,流线型外观设计
1600万色TFT-LCD真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
支持多种以太网通讯
型号说明
TGA62-MT:USB-B接口
TGA62-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
HMI规格
TGA62
画面
属性
尺寸
10.1″
类型
1600万色
分辨率
800*480
亮度
可调
触摸面板
四线电阻式触摸板
使用寿命
50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
文字设定
简体中文、繁体中文、英文、日文、俄文、德文等多种语言
字符尺寸
任意字体、任意大小
存储器
存储器
128MB
电气规格
项目
TGA62
输入电压
DC24V(电压范围:DC22V-DC26V)
消耗电流
240mA
允许瞬时停电
10ms以下(实际失电小于1s)
耐电压
AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间)
绝缘阻抗
DC500V,10MΩ以上(信号与地间)
操作温度
0-50℃
保存温度
-20-60℃
环境湿度
10%RH-90%RH(无凝露)
耐振动
10-25HZ(X、Y、Z方向各30分钟2G)
抗干扰
电压噪声:1500Vp-p,脉宽1us,1分钟
周围空气
无腐蚀性气体
保护结构
前面板符合IP65
冷却方式
自然风冷
外部尺寸(mm)
272.2*191.7*51.2
开孔尺寸(mm)
260.2*179.7
通讯口
支持RS232/RS485/RS422
下载口
支持RS232/RS485
以太网口
标准RJ45(仅限ET系列)
USB接口1
USB-A(符合USB2.0规范),U盘口
USB接口2
USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口
外形尺寸图(单位:mm)
信捷TP760-T TP工业触摸屏 信捷TP460-L  TP工业触摸屏 上海威纶通触摸屏MT8104XH 广东威纶通触摸屏MT8121X 韶关威纶通触摸屏MT8150X 无锡威纶通触摸屏MT8050i 长春威纶通触摸屏MT8100i SA-7A/B,SK-070AE
