ARM9数采传输测控板是一款集合信号采集、智能通讯、数据传输、网络接入的嵌入式Linux融合型终端,具有两个RS232/485串型通讯接口,1个以太网端口,1个GSM/GPRS无线通讯端口,1个USB端口,8路可控模拟量采集端口,2路开关量采集端口,3路可控电源输出端口,是面向各种行业应用,解决现场信号测控、数据处理、协议转换、远程智能监控、有线无线网络通信、无人值守应用的理想方案。该产品安装运行开源Linux2.6操作系统,有大量丰富的软件模块可借鉴,便于客户快速组建和部署业务逻辑,是低成本、定制化、灵活便捷的最佳选择。
【硬件规格】
◇系统
CPU:32位RISC工业级ARM9处理器,180MHz主频
DRAM:32MB
Nor Flash:8MB
Nand Flash:64MB/128MB/256MB(可选)
USB Host 2.0 A型接头
安装运行Linux2.6操作系统,支持多种文件系统
◇有线网络
1个10/100M自适应以太网口,1.5kv电磁隔离保护
◇无线网络
GSM/GPRS蜂窝通信单元
◇串型通讯
2个RS232串口,1个RS485串口,
◇模拟量输入
8路12位AD采集,全部支持软件控制(打开/关闭)
其中:
6路,量程4~20mA,电流信号,支持两线制传感器
2路,量程0~40V,电压信号
◇开关量输入
2路,量程0~24V,电压信号,2.5kv光电隔离
◇电源输出
3路,全部支持软件控制(打开/关闭)
其中,2路24V DC,1路12V DC
◇实时时钟与看门狗
RTC,锂电池,掉电保存
硬件看门狗,软件可设置
◇环境要求
工作温度:-20到60摄氏度
工作湿度:5~95% RH
存储温度:-40到85摄氏度
【软件规格】
◇Linux:2.6
◇Boot Loader:U-Boot
◇文件系统:ROM,CRAM,JFFS2,NFS
◇系统工具:busybox,BOA,GoAhead,SQLite,telnet,ftp,pppd,iptables,ntp,mailsend,…
◇协议栈:TCP/IP,UDP,Telnet,FTP,HTTP,DHCP,SMTP,SNMP,ICMP,IGMP,NTP,ARP,PPP,PPPoE,CHAP/PAP,SSL,NFS,…
◇应用程序开发环境
arm-linux-gcc,glibc,gdb
◇应用程序
恒颐远程监测控制通信程序
◇设备驱动程序
以太网驱动、UART驱动、USB HOST驱动、RTC驱动、GPIO驱动、模拟数字采集驱动
◇应用测试程序
所有应用开放源代码
UART测试程序
RTC测试程序
通道开关测试程序
模拟量采集测试程序
开关量采集测试程序
GPRS拨号拨号程序
ARM9数采传输控制板—AD采集+开关量采集+GPRS模块详情请点击
