HMI101多通道数据采集传输一体机具备8路模拟量转换AD、64路I/O输入、8路开关量输出DO,能实现对模拟信号、开关量信号的采集和控制,单通道最高采样率可达到5KHZ;板载3路RS232/RS485通讯接口、1路10/100M网络接口,可实现实时数据传输;5.7寸触摸显示屏,轻松完成现场控制。
该系统适用于机房动力设备及环境监控系统的数据采集、监测、分析、报警和控制,实时监控网络系统中的设备是否在稳定运行,提高设备运行的安全性。
◆ 硬件特性
系统
→ CPU:32位RISC工业级ARM9处理器,200MHz主频
→ DRAM:64MB
→ Data Flash:8MB
→ Nand Flash:64MB/128MB/256MB(可选)
→ FPGA:逻辑编程器件,控制AD数据采集
→ 双口静态RAM:16k×16bits缓冲存储
→ USB Host 2.0 A型接头
→ 安装运行Linux2.6操作系统,支持多种文件系统
有线网络
→ 1个10/100M自适应以太网口,RJ45型插槽,1.5kv电磁隔离保护
串型通讯
→ 1个RS232串口,DEBUG Console,DB9-Male
→ 3个RS232/RS485串口,软件切换,DB9-Male
→ 可设置数据位、停止位、校验位、流控、波特率
AD数采
→ 8路,量程-10 ~10V,0 ~20mA
→ 16位分辨率
→ 单通道采样速率5KHZ
→ 2.5kv光电隔离
→ 接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
I/O采集
→ 64路,量程0 ~5V,0 ~20mA
→ 2.5kv光电隔离
开关量输出
→ 8路
→ 输出触点容量:220VAC 5A
→ 常开触点
→ 2.5kv光电隔离
LCD液晶显示
→ 分辨率:600*480、800*600(可选)
→ 排针接口
→ 4线电阻式
→ 排针接口
实时时钟与看门狗
→ RTC,锂电池,掉电保存
→ 硬件看门狗,软件可设置
→ 主板电源输入通断远程可控
电源输入
→ 三相交流220V
→ 栅栏式接线端子
机械特性
→ 重量:3.5kg
→ 外形尺寸:470mm×105mm×215mm
环境要求
→ 工作温度:-20到60摄氏度
→ 工作湿度:5~95% RH
→ 存储温度:-40到85摄氏度
→ Data Flash:8MB
→ USB Host 2.0 A型接头
有线网络
串型通讯
AD数采
→ 16位分辨率
→ 单通道采样速率5KHZ
→ 2.5kv光电隔离
I/O采集
→ 2.5kv光电隔离
开关量输出
→ 8路
→ 输出触点容量:220VAC 5A
→ 常开触点
→ 2.5kv光电隔离
LCD液晶显示
→ 排针接口
→ 4线电阻式
→ 排针接口
实时时钟与看门狗
→ RTC,锂电池,掉电保存
→ 硬件看门狗,软件可设置
→ 主板电源输入通断远程可控
电源输入
→ 三相交流220V
→ 栅栏式接线端子
机械特性
→ 重量:3.5kg
环境要求
→ 工作温度:-20到60摄氏度
→ 工作湿度:5~95% RH
→ 存储温度:-40到85摄氏度
多通道数据采集传输控制HMI一体机 详情请点击
