PE蓝色保护膜 低粘网纹保护膜
蓝色保护膜以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材,一交联型丙烯酸树酯作胶粘剂,再经过几种特殊助剂加工而成。性质柔软,粘着性能好,容易粘贴,容易剥离,剥离无残胶。 保护膜最大的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力。当然,在实际生产过程中,当完成加工程序时往往需要将保护膜撕下。蓝色保护膜相对于透明膜来得容易看清贴膜位置,从而降低工时,提高生产效率。
蓝色玻璃保护膜 蓝色防灰尘保护膜
厚度:3-10C 延伸率:大于180 ﹪ 密度:0.925-0.95 g/cm3 抗拉强度:10-1500 kg/c㎡
适用范围:玻璃等材料运输加工安装时之表面保护
产品基材:PE
规格:长度:50m~2500m 宽度:10 mm—1600mm
厚度:0.03mm~0.12mm
颜色:透明、蓝色、绿色、乳白、黑色、黑白双色(可印刷图案文字)
延伸率: >180%
产品粘度:10—1500g/50mm
产品特性:粘度稳定,使用方便,易撕易贴,不残胶
