产 品 名 称
托马斯高温胶(THO4098)
概 述
本品系杂环体系双重改性胶粘剂,属单组份,低温加热固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。快速固化,粘接强度高,操作简单。
适 用 范 围
适合于高压放电二极管、三极管、避雷器部件、电机、变压器线圈以及外壳、大功率LED、大型集成电路等表面批覆、涂敷、也适用于光纤传感器、高温过滤器、石英玻璃等半导体元件的自粘与互粘后在室外以及潮湿或热水、高温导热油下工作的环境等工艺。
性
能
特
点
·外观:单组白色粘稠液体。黏度在10000-15000mpa.s
·固化速度快,100℃-120°C加热,20分钟完全固化。
·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好。
·耐热性、耐大气性、超低收缩率。
·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
·粘接表面无需严格处理,使用方便。
·耐介质性能优良,耐油、水、强酸、强碱、辐射等。
. 阻燃性 达UL94-V0级
·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。
·贮存稳定性较好,5℃冷藏贮存期为12月。
主要技术性能指标如下:耐温范围:-55-+450℃
200℃ 3000h后取出试件(碳钢)测试值:
拉伸强度:25MPa 拉弯强度 23MPa 压缩强度 75 MPa 冲击韧性 15KJ/m*m
剪切强度 26.8 MPa (25℃) 350℃ 剪切 2Mpa 硬度 shore D 85
使 用
方 法
1、将被粘物除锈、去污并以专业表面处理剂进行擦拭并风干待用。
2、将胶水薄且均匀地涂覆于被粘结两表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置加热固化。
注 意
事 项
1、 操作环境注意通风。
2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
3、 未用完的胶应密封并冷藏保存。
该版权属于成都托马斯科技2005-2012所有
