导热垫片SC-F
SC-F具有优异的导热性能和电气绝缘性能,在-50℃-200℃内可以长期使用,而且具有优异的可压缩性和柔软性,满足散热结构件之间的公差设计,实现界面的良好导热。
应用方法
用软性硅胶导热材料良好的导热能力,绝缘性能,柔软而富有弹性等特点,置于功率发热器件与散热结构件之间,将功率模块产生的热有效传到散热部件,实现系统散热。
SC-F导热垫片可以根据应用环境的要求,裁切成任意尺寸和形状满足不同设计需要。
典型应用
CPU、GPU等功率器件
半导体和散热片之间
功率电源模块与散热部件之间
需要将热转送到外壳或其它散热器的场合
替代易产生污染的导热膏
SC-F导热硅胶片性能参数参考
项目
测试结果
单位
测试标准
颜色
Gray
Visual
厚度(mm)/(inch)
0.5-15
mm
ASTM D374
比重
1.8土0.3
ASTM D792
硬度(shore 00)
12~45
Shore ℃
ASTM D2240
耐温范围(℃)/(℉)
-50℃-+200℃
EN344
击穿电压
>3.8
Kv/mm
ASTM D149
体积阻抗(Ω.cm)
1.5*1013
Ω.cm
ASTM D257
阻燃性
V-0
UL-94
介电强度(KV/mm ac)
6
KV/mm ac
ASTM D149
耗散因数 @1MHZ
5.05
@1MHZ
ASTM D150
导热系数(W/m.k)
1.3
W/m.k
ASTM D5470
热阻率(℃/W)
0.21
℃/W
ASTM D5470
