SC-K矽胶布
SC-K导热矽胶布是一款绝缘导热性很好的绝缘垫片,它可以根据客户的要求进行开模订制,这种材料非常柔软,干净,无油,常规规格为0.23厚 、0.3厚,由于此产品是硅树脂材料和高导热率的无机粉体作为填料所以稳定性能很好,同时增强导热性能和绝缘性能。
应用方法
这类材料具有优良的冲切成型特点,可以根据不同封装的器件的外形特点,开模 冲切,制作出各种外形规格,满足不同功率器件和封装的长期需要,而不会污染器件。
SC-K导热矽胶布,具有极高的绝缘强度,广泛用于各种需要导热绝缘的器件上,比效常用于,电子器件与散热器外壳之间,此类产品多用于发热源与散热器之间,形成良好的绝缘导热界面。
典型应用 电子器件与散热器,电源,功率半导热体器件,TO封装器件,电动机
项目
公制
英制
测试标准
颜色
灰
灰
目视
载体
玻璃纤维
玻璃纤维
硬度(ShoreA))
85
85
ASTMD2240
长期使用温度((℃)/(℉)
-50-200
-70-350
NA
厚度(mm)/(inch)
0.30
0.012
ASTMD374
热性能
导热系数(W/m-k)
2.1
2.36
ASTMD5470
热阻抗(C.in2/W @50psi)
0.71
0.71
ASTMD5470
电性能
击穿电压(KV ac )
5.5
5.5
ASTMD149
阻燃性能
V-0
V-0
UL94
体积电阻(Ω.cm)
9.3*1013
9.3*1013
ASTMD257
介电常数(@1MHZ)
5.6
5.6
ASTMD150
机械性能
延伸率(%)
5
5
ASTMD412
拉伸强度(Mpa)
9
9
ASTMD412
