跌落试验标准
产品名称: 跌落试验标准
产品型号:ZB-DL-150
跌落试验机简介:本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。采用双柱导向、高度跌落次数可置,工作稳定可靠,可实现棱、面、角跌落,满足GB/T4857.5-92、ISO2248-1972E。本机采用光电控制,可设定七档跌落高度,也可自由选择跌落高度,跌落释放采用电磁控制,能使试样瞬间自由落下,对包装容器进行之棱、角、平面进行跌落冲击试验。跌落试验机分类:单臂跌落试验机,双臂跌落试验机
产品特征
1. 试验品放置于单翼平台上;
2. 选定好一定的放置方式:一角、三棱、六面方式使之固定;
3. 设定落下高度,可在尺标刻度上简单设定;
4. 确定好高度之后,施放电磁阀,试件产品在瞬间离开臂翼自由落下。
产品用途
1. 电子产品包装跌落;
2. 塑胶产品包装跌落;
3. 玩具产品包装跌落;
4. 其它成品包装跌落等。
跌落试验机的主要技术参数
1.跌落高度(mm) 300~1500
2.跌落高度误差 ≤2%
3.托板与冲击面板平行误差 ≤2度
4.试件跌落面在落下过程中与水平夹角误差 ≤3度
5.托臂面积(㎜2) 210×150
6.底板面积(㎜2) 1000×1700
7.测试空间(mm) 800×800×1000
8.承受重量(Kg) 60
9.高度调整 马达传动
10.开臂方式 由气缸(气压大于6Kg)或电源驱动
11.体积 长1700×宽1200×高2827(mm)
12.试验机重量(Kg)约500Kg
13.消耗功率 1KVA
14.电源 380V/50Hz
跌落试验机依据标准: GB/T2423.10-95 IEC68-2-6
浙江嘉兴中宝检测设备有限公司
欢迎登录我们的网站http://www.057317.com
联系人:陶小姐(13732586353)
TEL:0573-82679310
FAX:0573-82679300
E-m: jxzbgs2008@163.com
QQ:378599117
