高低温试验箱
产品名称: 高低温试验箱
产品型号:ZB-T-120Z
一、产品用途:
高低温试验箱:该仪器适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
二、制冷系统
1) 采用法国“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻
2) 制冷压缩机:为保证试验箱对降温速率和可达最低温度的要求,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用
3) 制冷系统的设计应有能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
4) 制冷辅助件:风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器,主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:美国“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器;意大利“卡斯妥”电磁阀;
5) 制冷剂:采用制冷剂R502(低压循环)
6) 冷却方式:风冷
三、测控系统
1) 本设备采用日本“富士”温度控制仪,控温精度±0.1℃(显示范围)
2) 具有PID自整定功能、模糊控制功能、多点报警功能、参数屏蔽功能、用户调整功能、斜坡/保温功能
3) 传感器为A级Pt100铂电阻传感器,精度高,准确
四、电器控制系统
1) 电气控制部分采用法国“施耐德”交流接触器,热继电器,质量可靠
2) 固态继电器为“华晶”牌
3) 其他元器件均为国内知名品牌“德力西”
4) 电气线路设计新颖,操作简单
5) 箱体右侧为电气控制柜,检查维修方便
五、高低温试验箱的基本参数:
容积(L):120
内尺寸(H*W*D)mm :600*500*400
加热器:镍铬合金电热丝式加热器
鼓风机:离心风机
温传感器:PT100干球传感器
高低温试验箱的主要技术参数:
温度:-40 ~ +150度
温度波动度:±0.5度
升温时间:-40 ~ +150度小于70分钟
降温时间:+20 ~ -40度小于60分钟;
高低温试验箱的结构及部件
内外箱材质 :内箱-镜面不锈钢板;外箱-不锈钢或钢板喷涂
保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器:原装进口单点式控制器或商议
冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置;压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内起温
电源:23W220VAC10%
浙江嘉兴中宝检测设备有限公司
欢迎登录我们的网站http://www.057317.com
联系人:陶小姐(13732586353)
TEL:0573-82679310
FAX:0573-82679300
E-m: jxzbgs2008@163.com
QQ:378599117
