重庆恒温恒湿箱目的是仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。※需符合国际性规范之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以达到国际间量测程序一致性(含测试步骤、条件、方法)
重庆恒温恒湿箱的设备特点
◆ 同容积在承受较大存放区域和负载发热量
◆ 采用美国Sporlan公司新型PWM冷控制技术实现低温节能运行
◆ 低湿高效控制能力60℃(40℃)/10%RH效能
◆ 防止测试品不结露控制条件
◆ 通信配置RS232接口和USB储存下载功能
◆ 机台多处报警监测,配置无线远程报警功能
◆ 最安全的水路系统和再生用水环循系统
制冷优点
传统设备低温控制方式:制冷压缩机启停控制温度(温度波动大、严重影响压缩机寿命,已淘汰的技术)制冷压缩机恒定运行+加热PID控制(导致制冷量与加热相抵消实现温度动态平衡,浪费了大量的电能)新型PWM冷控制技术实现低温节能运行:低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗。
该技术基于美国Sporlan公司定制型号的PWM控制阀:
◆ 由于该技术通过电磁阀的频繁动作实现对各管道流量的调节,标准电磁阀不能适应,会在很短时间出现金属疲劳损坏,目前支持该技术的高性能阀门只有美国Sporlan公司生产的XM系列产品(该产品无法从正常渠道进口)
重庆恒温恒湿箱的应用标准
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 湿热试验;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
10.IEC68-2-1 试验A
11.IEC68-2-2 试验B 高低温交变
12.IEC68-2-14 试验N
重庆恒温恒湿箱的技术参数
Models
BYH-150
BYH-225
BYH-408
BYH-800
BYH-1000
Inside Dimensions
W x D x H cm |
50X50X60
50X60X76
60X80X85
100X80X100
100X100X100
Outside Dimensions
W x D x H cm |
115X75X150
115X85X165
130X105X170
165X105X185
170X125X185
Precool/Preheat Range
-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃,0℃~150℃
Shocking Range
10%RH ~ 98%RH
Time Range
0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment
Resolution
0.01℃/min,0.1%RH/min
Control Constancy
±0.2℃,±2.0%RH
Temperatureuniformity℃
±0.5℃(-40℃~100℃)/±1℃(-40℃~70℃;100.1℃~150℃)
Humidity uniformity%RH
±3.0%RH
Micro Controller
BYH-600
苏州宝昀通检测设备有限公司推出其他产品:
恒温恒湿机 恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验机 可程式恒温恒湿箱
恒温恒湿箱价格
