臭氧老化试验箱
满足标准:
ASTM-D1149
ASTM-D3395
GB/T2951-1997
GB/T7762-2003
GB/T13642-1992
SAEJ1401
适用范围:
用于评估橡胶在臭氧环境中的老化程度,可用于橡胶密封件、电线电缆绝缘护套、轮胎、胶管等橡胶制品暴露在密闭恒温无光照的臭氧环境中,再经过静态拉伸和动态拉伸变形后,通过检验试样龟裂程度和其他物理性能的变化程度,评定橡胶耐臭氧的老化性能
主要技术参数:
温度控制范围:0~60℃(可调)
温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃
湿度控制范围:≤65%R.H(相对湿度)
臭氧浓度控制范围:10~1000pphm(直读,最大偏差10%)
臭氧气体流量控制:0~100L/min
时间控制范围:1min~9999hour(任意设定)
样架转动速度:1~10r/min(可调)
试样拉伸速度:最大20次/分钟;拉伸距离人为控制,动态拉伸静态拉伸人为操作
试验箱内外壳体材料:SUS304不锈钢材料
样架及拉伸装置材料:316L不锈钢材料
臭氧发生器与控制器
电磁式无声臭氧发生器(含稳压电源),自带空气源;管路采用优质尼龙管路(特制),英国产臭氧浓度测量传感器,液晶显示画面(单位ppm或pphm),薄膜按键操作
规格(特殊规格请在订货前提出):
型号
工作室尺寸(深×宽×高 mm)
电压、功率
PJQL-100
400×500×500
AC380V 4.5KW
PJQL-225
500×600×750
AC380V 5.2KW
PJQL-500
700×800×900
AC380V 6.5KW
