银翔19寸带红外感应仪公安执法仪数据采集站
品牌: 银翔
主板: 技嘉B85主板
CPU: 英特尔(Intel)酷睿I3 4170双核四线程(LGA1155/3.3GHZ/3M三级缓存)
内存: 4G DDR3 1333 工控内存
所在地: 全国
最后更新: 2017-03-01 18:03
外观结构
外观尺寸
50CM*47CM*164CM(长*宽*高)
重量
73KG
防护等级
IP20
显示屏
19寸液晶显示屏 红外触摸屏, 分辨率1280*1024 ,支持外接鼠标键盘
金属键盘鼠标设备
机体带有一体式金属键盘和触摸板方便操作
接入执法仪数量
拥有4个特殊座充式专用接口和20个Mini USB专用接口,能同时接入24台执法记录仪并同时充电、上传数据;
配置参数
主板
技嘉B85主板
CPU
内存
4G DDR3 1333 工控内存
系统硬盘
采用128G固态硬盘做系统
存储硬盘
32T硬盘,8个可热插拔硬盘存储器
电源
采用AC220V电源供电,500W
USB接口
USB 3.0 的HUB,传输速率≥400M/分钟
主要功能
自动充电
自动对执法仪进行充电功能并同时对多个接入执法仪进行充电
时间自动校正
自动对执法仪进行校正时间,精确到“年、月、日、时、分、秒”
接入注册
接入执法仪可获取执法仪的产品序号、警号
数据采集
自动采集执法仪的视音频、音频、照片等数据
数据管理
可浏览、检索、上传已采集的视音频、音频、照片等数据
数据清空
可自动或手动清空已完成数据上传的执法仪内部数据
数据自动删除
自动删除超出存储期限的数据,已标记的重点文件不会删除
数据存储
可依据执法仪产品序号、警号、时间、文件类型等多种条件对数据进行分类保存
数据备份
设备具有冗余备份功能,当有磁盘出现故障,不影响数据正常写入,已存储数据不丢失
信息与状态显示
可显示接入执法仪的设备信息和存储总容量、剩余容量,未接入执法仪的接口,可提示当前接口状态为空闲
文件格式转换
设备可在数据采集完后将MP4、AVI格式的视频文件批量转换为flv格式
用户权限管理
可设置操作权限,授权的用户才可操作设备,可以密码方式进行授权
屏幕显示与物理采集位置对应
设备显示的接口编号与其物理采集接口位置一一对应
特色功能
数据完整性
执法已采集过程中取消其数据导入或出现断电等意外断开连接情况,数据不丢失且下次开机后能自动继续进行数据采集
故障报警
设备产生网络中断、存储器溢出、硬盘拔出等异常情况时,设备会发出报警提示
人体感应功能
屏幕省电模式下,当有人靠近机器时,屏幕会自动亮并进入采集界面
指纹采集
采集工作站具有指纹模组,可以作为日常考勤、人员登陆使用
拍照功能
设备可感应靠近本机的物体并进行拍照
刻录功能
可通过内置DVD刻录机刻录备份数据
USB接口管理
可对2个USB接口以密码方式进行锁定
触摸屏功能
设备可在触摸屏上进行功能操作
其他
工作噪声
58dB(A)
计时误差
设备的时间与标准时的计时误差小于等于3s/d
抗电强度
能承受45-60Hz交流电压,历时一分钟无击穿和飞弧现象
绝缘电阻
25MΩ
泄露电流
0.01mA
管理软件
数据浏览
管理软件能对视音频、音频进行回放,对照片和日志进行查看
文件标记
通过软件可以对“重点文件”进行标记、添加文字备注信息
数据检索
通过软件可依据数据类型进行查询,可支持一条件或多条件查询
数据删除
可手动或按设定计划自动删除数据,已标记的重点文件不被删除
信息编辑
通过软件可对接入数据管理工作站的记录仪的使用者信息进行编辑
用户权限管理
通过软件对用户进行添加、授权、删除等管理操作,并对用户进行分级管理
数据下载
通过软件对数据管理工作站上传的音视频等数据进行下载保存
数据统计
通过软件可对已存储的视音频等数据进行统计
参数配置
通过软件可对使用者信息、单位信息、数据存储时限和时间参数的配置
时间校正
管理软件可校正与之连接的采集站的时间,精确到“年、月、日、时、分、秒”
状态监测
管理软件能检测系统内采集站的网络连接状态、硬盘总容量、已用容量、剩余容量、容量利用率、文件数量等
日志功能
通过软件可对系统运行状态及操作进行日志记录,内容包括用户登录时间、数据查询、下载及删除等时间
登录方式
可通过客户端软件或IE浏览器登录管理平台
数据目录导出
通过管理软件可将数据目录导出生成excel表格
地图显示
通过管理软件可显示电子地图
品质
品质保证
公安部检测报告、3C强制认证、MTBF测试
注:以上各项参数以公安部检验报告检验结果为准。
银翔19寸带红外感应仪公安执法仪数据采集站 银翔19寸16/20口执法仪采集站 银翔公安19寸执法仪采集站 执法记录仪采信集站 小尺寸执法记录仪采信集站 执法仪自动采集站 各种尺寸流媒体数据采集柜 19寸执法仪自动采集站
