外观结构 |
外观尺寸 |
50CM*47CM*164CM(长*宽*高) |
重量 |
73KG |
防护等级 |
IP20 |
显示屏 |
19寸液晶显示屏 红外触摸屏, 分辨率1280*1024 ,支持外接鼠标键盘 |
金属键盘鼠标设备 |
机体带有一体式金属键盘和触摸板方便操作 |
接入执法仪数量 |
拥有4个特殊座充式专用接口和20个Mini USB专用接口,能同时接入24台执法记录仪并同时充电、上传数据; |
配置参数 |
主板 |
技嘉B85主板 |
CPU |
英特尔(Intel)酷睿I3 4170双核四线程(LGA1155/3.3GHZ/3M三级缓存) |
内存 |
4G DDR3 1333 工控内存 |
系统硬盘 |
采用128G固态硬盘做系统 |
存储硬盘 |
32T硬盘,8个可热插拔硬盘存储器
电源 |
采用AC220V电源供电,500W |
USB接口 |
USB 3.0 的HUB,传输速率≥400M/分钟 |
主要功能 |
自动充电 |
自动对执法仪进行充电功能并同时对多个接入执法仪进行充电 |
时间自动校正 |
自动对执法仪进行校正时间,精确到“年、月、日、时、分、秒” |
接入注册 |
接入执法仪可获取执法仪的产品序号、警号 |
数据采集 |
自动采集执法仪的视音频、音频、照片等数据 |
数据管理 |
可浏览、检索、上传已采集的视音频、音频、照片等数据 |
数据清空 |
可自动或手动清空已完成数据上传的执法仪内部数据 |
数据自动删除 |
自动删除超出存储期限的数据,已标记的重点文件不会删除 |
数据存储 |
可依据执法仪产品序号、警号、时间、文件类型等多种条件对数据进行分类保存 |
数据备份 |
设备具有冗余备份功能,当有磁盘出现故障,不影响数据正常写入,已存储数据不丢失 |
信息与状态显示 |
可显示接入执法仪的设备信息和存储总容量、剩余容量,未接入执法仪的接口,可提示当前接口状态为空闲 |
文件格式转换 |
设备可在数据采集完后将MP4、AVI格式的视频文件批量转换为flv格式 |
用户权限管理 |
可设置操作权限,授权的用户才可操作设备,可以密码方式进行授权 |
屏幕显示与物理采集位置对应 |
设备显示的接口编号与其物理采集接口位置一一对应 |
特色功能
数据完整性 |
执法已采集过程中取消其数据导入或出现断电等意外断开连接情况,数据不丢失且下次开机后能自动继续进行数据采集 |
故障报警 |
设备产生网络中断、存储器溢出、硬盘拔出等异常情况时,设备会发出报警提示 |
人体感应功能 |
屏幕省电模式下,当有人靠近机器时,屏幕会自动亮并进入采集界面 |
指纹采集 |
采集工作站具有指纹模组,可以作为日常考勤、人员登陆使用 |
拍照功能 |
设备可感应靠近本机的物体并进行拍照 |
刻录功能 |
可通过内置DVD刻录机刻录备份数据 |
USB接口管理 |
可对2个USB接口以密码方式进行锁定 |
触摸屏功能 |
设备可在触摸屏上进行功能操作 |
其他 |
工作噪声 |
58dB(A) |
计时误差 |
设备的时间与标准时的计时误差小于等于3s/d |
抗电强度 |
能承受45-60Hz交流电压,历时一分钟无击穿和飞弧现象 |
绝缘电阻 |
25MΩ |
泄露电流 |
0.01mA |
管理软件 |
数据浏览 |
管理软件能对视音频、音频进行回放,对照片和日志进行查看 |
文件标记 |
通过软件可以对“重点文件”进行标记、添加文字备注信息 |
数据检索 |
通过软件可依据数据类型进行查询,可支持一条件或多条件查询 |
数据删除 |
可手动或按设定计划自动删除数据,已标记的重点文件不被删除 |
信息编辑 |
通过软件可对接入数据管理工作站的记录仪的使用者信息进行编辑 |
用户权限管理 |
通过软件对用户进行添加、授权、删除等管理操作,并对用户进行分级管理 |
数据下载 |
通过软件对数据管理工作站上传的音视频等数据进行下载保存 |
数据统计 |
通过软件可对已存储的视音频等数据进行统计 |
参数配置 |
通过软件可对使用者信息、单位信息、数据存储时限和时间参数的配置 |
时间校正 |
管理软件可校正与之连接的采集站的时间,精确到“年、月、日、时、分、秒” |
状态监测 |
管理软件能检测系统内采集站的网络连接状态、硬盘总容量、已用容量、剩余容量、容量利用率、文件数量等 |
日志功能 |
通过软件可对系统运行状态及操作进行日志记录,内容包括用户登录时间、数据查询、下载及删除等时间 |
登录方式 |
可通过客户端软件或IE浏览器登录管理平台 |
数据目录导出 |
通过管理软件可将数据目录导出生成excel表格 |
地图显示 |
通过管理软件可显示电子地图 |
品质 |
品质保证 |
公安部检测报告、3C强制认证、MTBF测试 |
注:以上各项参数以公安部检验报告检验结果为准。
