T-630厌氧胶资料
广东省深圳市宝安区龙华街道荔园新村56栋
TEL:0755-27740929 FAX:0755-27745549
一、物性参数
产品编号
T-630厌氧胶
典型用途
螺丝固定,封闭机件组合, 管路密封, 轴承固定,也可用于塑料与金属间的粘接等,
粘度(cps)
4000±10%
松脱扭力(N/mm)
25
填充间隙(mm)
0.5
剪断强度PSI
2300—2800
固定时间(N/mm2)
3--5
完全强度HR
12—24
闪火点
160±5℃
二:操作方法及注意事项:
⑴.先将牙纹或接口处除油去污,使其干爽、清洁、无油污。
⑵.按需工件之间的间隙大小,选择浓度相应的缺氧胶。
⑶.将缺氧胶涂于公牙前端(依管路大小增减胶量),公母牙结合时用工具锁紧即可。
⑷.锁紧后5分钟左右即可初步固定,期间请勿使涂胶部位松动,否则会破坏缺氧胶粘接性能。
⑸.缺氧胶完全固化要24小时以上,组合好的大中型工件最好在24小时后再使用,以达到最好效果。
⑹.若要使缺氧胶快速完全固化,请对粘接部位施加80℃以上高温。
⑺.若大间隙管牙或工件密合不紧时,请加入适量氧化铁粉末搅拌均匀后涂胶。
⑻.完全紧固后的工件将不易松脱,须用高温水蒸汽对胶接部位均匀加温或用明火直接对胶接部位均匀烘烤至胶软化后方可松动。
⑼.本产品不可直曝于阳光下,应置于阴凉通风处。
⑽.使用后需加盖,防止金属、灰尘等其它物质污染,导致存放期缩短。
⑾.本产品如沾染皮肤,请立刻用肥皂清洗。
⑿.本产品包装方式::250g、1kg 随时有供货。
缺氧胶又叫厌氧胶或螺丝固定剂,属于单一型高分子聚合物产品,在缺氧环境下固化,在密闭缺氧环境下快速固化可形成极高强度.主要应用于工业生产中的螺丝固定,封闭机件组合, 管路密封,轴承固定,也可用于塑料与金属间的粘接等,可延长机械寿命,增加操作安全,提高产品品质等,其耐老化性能极强,可耐温-55℃----160℃, 是一种性能优越的工业胶粘剂.
以上内容如有不明白的地方,请致电垂询本公司业务部人员,我们将仔细周到的为您解答…
