ACF贴附机:
主要特征:
﹡恒温式加热,进口温控系统,使温度控制更准确。
﹡平台直进式工作,模具配合真空固定产品。
﹡PLC控制系统,触摸屏人机界面,使设备运行稳定,可靠。
﹡步进马达控制ACF走带长度,可以通过触摸屏设置小数点后一位。
﹡模具带有多轴调整装置,更换产品调试方便。
﹡FPC夹具采用铝合金制作。
﹡压头长度<100mm。
用途:适用于预贴各种宽度的ACF于LCD或者PCB上,运用在TAB、COG液晶模块生产或者高密度FPC与PCB的连接中。(3.5-7寸触摸屏)
﹡FPC夹具采用铝合金制作。
﹡压头长度<100mm。
技术参数:
﹡电 源:AC 220V±10% 50Hz 600W
﹡工作环境:10~60℃ 40%~85%
﹡工作气压:0.5~0.7MPa
﹡压接压力:2.5~18 Kgf
﹡温度设置:RT~199℃
﹡热压时间:1~99 S
﹡贴附精度:±0.1mm
﹡产 能:300~360pcs/h
﹡压头尺寸:MAX 80mm X 10mm
﹡机身尺寸:700mm(L)×710mm(W)×1400mm(H)
﹡重 量:120Kg
﹡工作气压:0.5~0.7MPa
﹡压接压力:2.5~18 Kgf
﹡温度设置:RT~199℃
﹡热压时间:1~99 S
﹡贴附精度:±0.1mm
﹡产 能:300~360pcs/h
﹡重 量:120Kg
