TAB/FOB邦定设备
设备用途:
本产品适用于各种FPC、COF、TAB于LCD Panel及PCB组合邦定
工艺应用:●电视机液晶屏 ● 显示器液晶屏 ● 笔记本液晶屏
产品规格:
客户可根据设备温度方式及设备兼容Panel 尺寸进行选择
设备型号
XCH71-A6
XCM71-A6
温度方式(可选)
恒温加热型
脉冲加热型
设备规格(可选)
32寸内
47寸内
52寸内
65寸内
32寸内
47寸内
52寸内
65寸内
功能特点:
■SUNSOM 压力系统双缸结构可消除压头自重,压力最小精度可达0.1kg.
■超大平板载台采用高强度,高精度型铝为主构件,以适应大平板对水平及强度的要求,具有面积不变形、不走位、无间隙等特点。
■压头上下行结构部件采用三级电路控制,可根据量化生产、手动生产、生产调试需求选择不同控制方法,解决了以往因不同工作模式下压头山下行控制不便的难题。
■步进记忆功能及自动走位等量产设备功能巧妙地运用于设备之上,解决了大平板反复移动所造成的不便
■视觉系统、控制系统、温度系统采用进口知名品牌产品。
■基本参数
Basic Parameter
输入电源
Voltage
AC220V 50-60HZ
操作模式
Operation Mode
7寸人机界面
7" interface
额定功率
Rating Power
恒温1.5kw 脉冲4kw
1.5kw(constant heat)
4kw (Pulse Heat)
LCD载台
LCD Table
伺服自动记忆走位
Servo memory and auto location
工作气源
Pressure
0.4-0.8Mpa
TAB夹具
TAB Fixture
X-Y-θ千分尺调节
Micrometer adjust X-Y-θ
压头尺寸
Bond Head
恒温60mm 脉冲50(选订)
60mm(constant heat)
50mm(pulse heat)
热电偶
Thermocouple
K型
K type
卷皮方式
Rolliing Mode
自动卷皮
Auto
程序控制
Program Control
PLC控制器+伺服控制器
PLC and servo controller
视觉系统
Vision system
C/L CCD x2个
Two C/C CCD
机身重量
Weight
300kg
加热方式
Heat Mode
恒温式或脉冲加温(可选)
Constant heat and pulse heat
外形尺寸
Dimension
L1200 x W895 x 1440mm
