瑞马REMS-瑞马管道工具-圆锯
REMS Turbo Cu-INOX REMS Turbo Cu-INOX-养活毛边产生,用于直角切割和快速切割。通过双夹虎钳可以减少毛边产生。动力强劲,比如锯断22mm直径的管道只需要4秒。便于运输。 压接系统工程理想工具 与要求一致: 干切割:润滑剂对O型圈不会造成损害。 通过双夹虎钳可以减少毛边产生。 最佳的切割速度防止管材由于过热而性能下降。 运作 精巧、耐用、经过实践验证。尺寸小、方便、可携带。通过杠杆效应,切割相当容易。更换锯片快速。精确切割。据片保护面上的标记显示锯片的切割线。 通用的双夹虎钳 耐用、容易使用的双夹可以在切割时减少毛边产生。切割过程中,管道两端都被安全夹紧。通过垂直内爪夹紧薄壁管也很容易、可靠。一个两边都可夹紧的坚固的夹紧轴可以平均、稳定,不费力的夹紧材料。 驱动器 耐用的齿轮,精确安放在滚筒和针装轴承,无需维修。经过验证的发电机功率是500W。功能强大,比如锯断22 mm直径的管道只需要4秒。60rpm是最佳期的切割速度,可以平滑的切割。 REMS锯片 德国制造,具有极高的质量。REMS圆锯片HSS 225×2×32有220齿、用于金属切割。用在切割不锈钢管的REMS Turbo Cu-INOX上,具有很高的效率。具有特制精齿、经过特殊的硬化处理和碾压。用于流畅、精确切割。很长的使用寿命。REMS圆锯片HSS-E225×2×32(含有钴合金)有220齿、用于金属切割,使用寿命甚至更长。具有特制精齿、经过特殊的硬化处理和碾压。 附件
REMS Turbo Cu -INOX 圆锯
产品说明
精巧、易携式园锯减少毛边产生,用于直角切割和快速切割。压接系统的不锈钢管和铜管的理想切割工具。适用于现场作业和车间使用。
不锈钢管,铜管和其他物料
直径≤76mm
REMS 锯片
直径225mm
供应形式
REMS Turbo Cu -INOX
带有双夹虎钳、用于减少毛边产生,直角切割和快速切割。压接系统的不锈钢管和铜管的理想切割工具。REMS锯片直径225mm。经过验证的通用发电机,带有无须维修的齿轮,电压230V或110V,50-60Hz 500W。安全中断开关,锯片保护层。切割速度60rpm。环形扳手。六角形健。不包括锯片。
产品编号
重量 kg
849006
18.6
说明
产品编号
重量(Kg)
REMS 圆锯片HSS用于金属,特别是不锈钢,精齿,225×23×2,220齿
849703
0.63
REMS 圆锯片HSS-E(含钴合金)225×23×2,220齿。使用寿命特别长久
849706
0.63
