上海徽煌智能科技有限公司是一家计算机信息领域的高科技企业,专业从事多媒体触摸查询一体机、触摸智能排队叫号系统、广告机;随时为客户提供个性化需求,专业提供高性价比15--200寸液显显示器. 液电电视;专业提供电阻触摸屏,红外触摸屏,声波触摸屏。提供点餐、收银、点歌专用触摸屏显示器, 触摸一体机, 行业领先技术。专业触摸查询一体机,红外触摸机柜,汽车烤漆,经久耐用,防水,防暴,防刮。大厅排队叫号解决方案,专注医院,银行,工商税务,企事业单位排队叫号系统。
机型
1937L |
规格
后装开架式 |
外壳/边框颜色
铁件/黑色小型外框 |
显示器尺寸
宽: 16.3" (415 mm) 高: 13.5" (343 mm) 厚: 2.0" (51 mm) |
长宽比例
5:4 |
显示区域
水平: 14.8" (376 mm) 垂直: 11.9" (301 mm) |
分辨率:
1280 x 1024 |
其它支持分辨率
512 x 247 @ 60 Hz 512 x 248 @ 60 Hz 640 x 350 @ 70 Hz 640 x 480 @ 60, 61, 66, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60, 65, 70, 75 Hz 1152 x 864 @ 75 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75Hz |
颜色
16.7 million |
亮度
LCD 面板: 250 nits 五线电阻屏: 200 nits 声学脉冲波屏: 225 nits 表面声波屏: 225 nits |
响应时间
10 msec |
视角
水平: 160° total 垂直: 155° total |
对比度(标准值)
800:1 |
输入视频模式
Analog VGA |
输入视频信号连接器
Mini D-Sub 15-Pin VGA type |
输入频率
水平: 31.5-80.0 kHz 垂直: 56.3-75 Hz |
电源
External DC - optional power brick (sold separately) Input voltage DC: +12VDC ±5% Input power connector specification (Monitor) Type: DC Barrel Jack Barrel inner diameter: 6.4mm (+/- 0.3mm) Pin outer diameter: 2.0mm (+0.0 -0.1mm) Barrel 厚: 8.8mm (+/- 0.3mm) Power connector (Power brick) Type: DC Barrel Plug Barrel outer diameter: 5.5mm (+/- 0.1mm) Pin inner diameter: 2.1mm (+/-0.1mm) Barrel length: 9.5mm (+/- 0.5mm) |
功耗
显示器最大: 38 W 显示器及电源线: 43 W |
温度
工作: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 储藏: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
湿度
工作: 20%-80% 储藏: 10%-90% |
重量
实重: 11.5 lb (5.2 kg) 运输: 16.1 lb (7.3 kg) |
运输尺寸 (W x D x H)
20.28" (515 mm) x 17.72" (450 mm) x 6.89" (175 mm) |
背光灯寿命
中等亮度50,000 小时 |
MTBF
50,000 hours demonstrated |
保修
3 年 |
Optional Product Coverage
Extended 保修 (North America and EMEA only) |
认证
UL, cUL (Recognized) , TUV-T Mark, Argentina S, CE, FCC, VCCI, IC, C-TICK (Class B), NOM. BSMI, KCC, CCC, China RoHS |
OSD按钮
Controls (optional remote with 1.8m cable): Auto/Sel, up, down, menu Controls (back): menu, left, right, select, power Settings: contrast, 亮度, H/V position, RGB (color temp), clock, phase, recall Languages: English, German, Spanish, Japanese, French Lockouts: power, user controls |
安装选择
100毫米或75毫米VESA安装 附一对小型安装边框铁件(左右/上下) |
触摸屏显示器简称触显,是将一台显示器(LCD或CRT)经过专业技术人员的改造,并与各种类型的触摸屏相结合,带有触摸控制功能的显示器。另徽煌触控为客户提供可旋转任意角度,可与水平面平行、可与水平面垂直触摸显示器安装支架、底座,相对于在一般液晶显示器上加装触摸屏要更加稳固耐用,用手触摸点击屏幕不会轻易晃动,特别适合于酒店、餐饮连锁机构、KTV歌厅、VOD点歌台、工业设备、电子医疗产品上等地方使用。 徽煌触控为您提供多种专业的触摸屏显示器,并以快捷、周到的售后服务满足您生产、学习、工作等各种需求!
