上海徽煌智能科技有限公司是一家计算机信息领域的高科技企业,专业从事多媒体触摸查询一体机、触摸智能排队叫号系统、广告机;随时为客户提供个性化需求,专业提供高性价比15--200寸液显显示器. 液电电视;专业提供电阻触摸屏,红外触摸屏,声波触摸屏。提供点餐、收银、点歌专用触摸屏显示器, 触摸一体机, 行业领先技术。专业触摸查询一体机,红外触摸机柜,汽车烤漆,经久耐用,防水,防暴,防刮。大厅排队叫号解决方案,专注医院,银行,工商税务,企事业单位排队叫号系统。
| 技术参数 |
| 型号 |
1717LL |
| 显示器 |
15.0" 对角 |
| 宽高比 |
4:03 |
| 有效屏幕面积 |
水平: 12.0" (304 mm) |
| 垂直: 9.0" (228 mm) |
| 本机(最佳)分辨率 |
1024 x 768 at 60 Hz |
| 其它支持的分辨率 |
1024 x 768(60, 65, 70或75 Hz频率下) |
| 832 x 624(75 Hz频率下) |
| 800 x 600(56, 60, 72或75 Hz频率下) |
| 720 x 400(70 Hz频率下) |
| 720 x 350(70 Hz频率下) |
| 640 x 480(60, 66 Hz频率下(Mac);72或75 Hz频率下) |
| 色彩 |
16.2 百万 |
| 亮度 |
LCD面板: 350 尼特 |
| (典型) |
AccuTouch: 280 尼特 |
声学脉冲波识别: 322 尼特 |
IntelliTouch: 322 尼特 |
| 响应时间 – 共计(典型) |
12 毫秒 |
| 视角 |
水平: ±70° 或 140° (共) |
| (典型) |
垂直: ±60° 或 120° (共) |
| 对比率(典型) |
400:01:00 |
| 扬声器 |
显示头中设有两个瓦特/通道扬声器 |
| 同屏显示 (OSD) |
控制(侧面):菜单,向上,向下,选择,功率 |
| 设置:对比度,亮度,V位置,H位置,RGB,音量,YUV,相,时钟,OSD H位置,OSD V位置,OSD时间,自动调节,输入选择 |
| 语言:英语,法语,德语,西班牙语,日语 |
| 锁定:功率,用户控制 |
| 输入视频格式 |
模拟VGA, DVI-D |
| 输入视频信号连接器 |
微型D-Sub 15-针VGA型, DVI-D连接器 |
| 输入频率 |
水平: 31-60 kHz |
| 垂直: 56-75 Hz |
| 电源 |
内部交流,可选配外部直流(砖式电源) |
| 输入电压 |
交流: 90-265 VAC, 50/60 Hz |
| 直流: 12.0V ± 0.75V |
| 输入连接器 |
交流: IEC 60320 C6 |
| 直流: 同轴电源插座(2 mm 插针直径,6.4 mm 套筒直径,8.8 mm 套筒长度) |
| 功耗(典型) |
显示器: 20 W |
| USB磁条读取器: 0.5 W |
| 2个USB外部端口功率(负载时): 5 W |
| 结合所有可能附件总功率: 31 W |
| 显示器尺寸(含支架) |
宽度: 14.0" (355 mm) x 10.4" (265 mm) x 11.3" (286 mm) |
| (宽 x 深x 高) |
尺寸会根据支架的类型和位置而有所不同;有关高支架尺寸请参见图纸 |
| 装箱尺寸 |
高支架: 21.65" (550 mm) x 11.02" (280 mm) x 19.69" (500 mm) |
| (宽 x 深x 高) |
低支架(含扫描仪): 21.65" (550 mm) x 16.73" (425 mm) x 13.58" (345 mm) |
低支架: 19.09" (485 mm) x 16.73" (425 mm) x 13.00" (330 mm) |
| 重量 |
实际重量(含低支架和触摸屏): 14.4lb (6.6 kg) |
| 实际重量(不带支架,含触摸屏): 10.6 lb (4.8 kg) |
| 装运重量(含低支架和触摸屏): 21.2 lb (9.6 kg) |
| 温度 |
运行: 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| 湿度 |
运行: 20-80% |
| (非冷凝) |
存储: 5-95% |
| 波形因素 |
桌面 |
| 外壳颜色 |
深灰色,米色 |
| MTBF |
50,000小时显示 |
| 选配 |
两个外部USB端口 |
| 支架选项 |
倾斜,可拆卸,可反向(壁挂式安装),高/低支架 |
| 安装选项 |
75mm VESA安装 |
| 密封 |
密封到前盖上的触摸屏 |
| 密封到 LCD 上的触摸屏 |
| 其它功能特点 |
能量节约模式(低于2 W) |
| 二阶段DPMS |
| VESA DDC即插即用 |
| 安全锁定插座 |
触摸屏显示器简称触显,是将一台显示器(LCD或CRT)经过专业技术人员的改造,并与各种类型的触摸屏相结合,带有触摸控制功能的显示器。另徽煌触控为客户提供可旋转任意角度,可与水平面平行、可与水平面垂直触摸显示器安装支架、底座,相对于在一般液晶显示器上加装触摸屏要更加稳固耐用,用手触摸点击屏幕不会轻易晃动,特别适合于酒店、餐饮连锁机构、KTV歌厅、VOD点歌台、工业设备、电子医疗产品上等地方使用。 徽煌触控为您提供多种专业的触摸屏显示器,并以快捷、周到的售后服务满足您生产、学习、工作等各种需求!
