设备性能
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
5.1
工艺流程
1)在操作界面内设置好温度、
压力、时间等各项参数;
2)进入手动模式内,开启腔体
门放入产品;
3)关闭腔体门,进入自动模式,
开始工作;
4)脱泡完成,设备自动关门,
取出产品,进行下一个工作;
5.2
设备产能
根据产品工艺可设定
5.3
设备故障率
≤0.01%
5.5
设备安装调试
设备到厂后,三天内安装完成
6、设备整体及单元参数
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
6.1
供需电源
AC380V 三相 50-60Hz ,15KW
6.2
压缩空气
1)气管颜色:黑色;
2)气管直径:¢8mm;
3)工作气压:0.5-0.8Mpa;
6.3
设备颜色
机架采用阻燃彩钢板或者 SUS304阻燃板处理,颜色为“SUNSOM”色
类似银白色
6.4
设备重量
约500KG
6.5
外形尺寸
L2420×W1810×H1950 mm
以实物为准
6.6
设备交付状态
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明
6.7
使用环境要求
干净,洁净室
6.8
机架单元
1)机架表面经过烤漆处理,颜色是“SUNSOM”色;
2)材质高强度方通;
3)45#钢板;
6.9
控制单元
1)触摸屏:10.4寸全彩人机界面,分辨率:1024×768;
2)控制系统(LG-LS)可编程处
理器;
3)压力表:日本SMC,数显式;
4)压力调节:日本SMC,精密型
压力调节阀;
5)压力精度:±0.5%满度内;
6)灵敏度:0.2%满度内;
7)压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa互
换;
6.10
安全保护单元
见第7部份“设备安全”
6.11
操作界面单元
1)触摸屏界面语言:中文或英
文(可选);
2)参数设定画面:可以在触摸
屏上设置和显示参数;
3)自动模式画面;
4)手动模式画面;
5)异常报警画面;
6)触摸屏密码锁(可选择);
6.12
加热单元
1)温度范围:RT-100℃可调;
2)温度精度:±1℃至4℃;
3)热电偶:K型;
4)加温方式:恒温加热;
5)超温保护:超温停止加热;
6.13
压力腔单元
1)极限压力:1Mpa;
2)工作压力:0-0.80Mpa;
3)腔体材质:SUS304;
4)制造标准:1:3国家标准制
造;
5)有效容积:可选;
6)超压保护:超压停止进气,
安全阀自动泄气;
7)腔体检测单位:省级锅检所、
质监局;
8)图纸制成单位:省级化工研
究所、机械研究院;
9)压力精度:±0.01Mpa;
6.14
自动快开门单元
1)开关门方式:气动式自动开
关门;
2)安全联锁:专利联锁开关门
泄气、进气全过程联锁;
6.15
锅轮风扇单元
1)驱动方式:电磁式电机直驱;
2)风叶类型:涡轮风叶;
3)工作寿命:10W-15W小时;
