设备性能
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
5.1
工艺流程
1) 将Glass放于工作平台上,打开真
空,吸附牢固,将FPC放置于夹具
上,打开真空,吸附牢固;
2) 调节X-Y-Q进行对位;
3)按下启动开关按钮,将产品移动至压头下方;
4)压头自动下压,邦定;
5.2
设备产能
20-25Sec/Pcs
5.3
设备故障率
≤0.01%
5.5
产品换型
通用模板
5.6
设备安装调试
设备到厂后,三天内安装完成
6、设备整体及单元参数
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
6.1
供需电源
AC220V 50-60Hz
6.2
压缩空气
1)气管颜色:黑色;
2)气管直径:¢8mm ;
3)工作气压:0.4-0.8Mpa ;
4)用气量:≈80L/min;
6.3
真空
1) 真空控制方式:真空发生器;
2) 真空气管颜色:黑色;
6.4
设备颜色
机架表面经过烤漆处理,颜色为“SUNSOM”色
6.5
设备重量
约 260 KG
6.6
外形尺寸
L800×W620 ×H1450 mm
以实物为准
6.7
设备交付状态
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明
6.8
使用环境要求
干净、无尘、洁净房
6.9
机架单元
1)机架表面经过烤漆处理,颜色是“SUNSOM”色;
2)材质:高强度钢通;
3)45# 钢板;
6.10
控制单元
1)触摸屏:7寸全彩,人机界面;
2)分辨率:1024×768;
3)控制系统(LG-LS)可编程处理
器;
4)压力表:日本SMC,数显式;
5)压力调节:日本SMC,精密型压
力调节阀;
6)压力精度:±0.5%满度内;
7)灵敏度:0.2%满度内;
8)压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa;
6.11
操作界面单元
1)触摸屏界面语言:中文或英文
(可选);
2)参数设定画面:可以在触摸屏
上设定和显示参数;
3)自动模式画面;
4)手动模式画面;
5)I/O监控画面;
6)计划产能画面;
7)异常报警画面;
8) 触摸屏密码锁:(可选择);
修改参数时用
6.12
安全保护单元
见第7部分“设备安全”
6.13
热压头单元
1)热压头数量:1 个;
2)用日本 SMC双气缸自重消除结构;
3)加热方式:恒温加热;
4)温度设置:RT~500℃;
5)压头表面温度误差:±2℃
6)预设压力精度:0.01MPa;
7) 显力显示:数显式。单位:MPa;
8) 热压头出力:0.1-36kgf/㎝²;
9)热电偶:K型;
10) 热压时间设定:0.1-99.0Sec;
11) 防烫伤装置;
12) 压头平整度:<1um;
6.14
工作载台及夹具单元
1)单工位,平台进出;
2)平台真空孔直径:¢1.0;
3)采用机米螺丝调节载台高度;
4)θ方向调节高度:±3°;
5)载台材料:优质电木板;
6)作业高度:650-850mm;
6.15
对位系统单元
1)对位方式:CCD下对位;
2)CCD Camera :1/3 B/W;
3)整体放大倍数:×180-250;
4)Monitor:12 寸液晶显示器;
