对于汽车玻璃,通常测量夹层玻璃的边缘压应力和内层张应力。如果是钢化玻璃,则只测量内层张应力。因为钢化玻璃的边缘会进行“C”字形打磨,所以无法对边缘进行准确测量。
如果在边缘周围有黑色的模糊条纹,S-69是个更好的选择,或把测量点的黑色条纹移走。
如果光线能够透过玻璃,那S-67是个更好的选择。
英国夏普边缘应力仪S-67可测产品如下:
1、 夹层玻璃;如挡风玻璃,安全玻璃等。
1. 钢化玻璃或回火玻璃
2. 热强化玻璃
英国夏普边缘应力仪S-67是一种便携式检测仪器,通过Senarmont补偿法(或Friedel法)定量检测玻璃的边缘应力。
测试时使用以角度表示的模拟尺度,测量单位为压力单位MPa(兆帕)或光延迟单位nm(纳米)。在光场中有透明刻度罗盘,最远可在距离边缘50mm的地方测量。当应力仪远离物体边缘的时候,测量只能在主应力方向与玻璃黑边面边缘垂直或平行的情况下进行。
标准型S-67适用于最大厚度为25mm的玻璃板。
尺寸:L200×W90×H240mm
