有全切与半切两种型号,全切为M-T532AF, 半切为M-T532AP.
产品名称: EPSON M-T532打印单元
产品型号: M-T532
主要规格: 79.5mm 150mm/s 24V
适应领域: 自助查询终端、排队机、ATM、停车场凭条打印、彩票打印、日志打印、自助话费清单打印机、自助发票打印、自助缴费机等
详细技术参数:
新标准高性能热敏打印机
超高速打印输出M-T500系列令人目眩的打印速度高达150毫米/秒(5.9英寸),该系列打印机即使在全图形模式下也能提供高速打印(使用BA-T500控制板)。
可灵活选择纸张以适合多种应用该系列打印机能方便的处理厚纸和票券,也能通过使用一附加的进纸辅助机构处理直径达254毫米(10英寸)的大纸卷。
三种进纸方式您可选择弯曲式、平直式或下落式送纸轨道。
标准的自动切纸器耐用的自动切纸器是标准配置,锋利可靠,甚至能用于裁切厚纸。有两种自动切纸器可供选用:全切型和半切型(留一个点不切)。此外,您还可选择高速切纸器。
标准接口您可以通过不同模块的RS-232串口、IEEE1284双向并口和USB接口直接和标准PC连接。
可使用电源PS-180通过选件电缆DC-T500, 该打印机可使用标准电源PS-180工作。
支持多语种不仅支持标准字母和数字字符集和日文(含汉字),还支持简体中文和繁体中文韩文,且都可在出厂时配置。
可灵活选择纸张以适合多种应用
三种进纸方式
标准的自动切纸器
此外,您还可选择高速切纸器。
标准接口
可使用电源PS-180
支持多语种
直流电12V操作
M-T505/BA-T505可以在PC环境下通过使用标准电源进行直流电12V操作。
M/B A-T500 Series |
Model |
M-T532 Series |
Printing Method |
Thermal line |
Paper Path |
Curve or Straight or Drop in |
Print Font |
Font |
Font A : 12 x 24 / Font B : 9 x 17 / Kanji : 24 x 24 |
Column capacity |
Font A : 37 columns |
Character size |
1.25 (W) x 3.0 (H) mm (Font A) / 0.88 (W) x 2.13 (H) mm (Font B) |
Character set |
95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 11 Graphic |
Interface |
RS -232 / IEEE 1284 Bi-directional parallel, USB |
Data buffer |
4KB |
Print Speed (Max.) |
150 mm / sec. |
Paper Dimensions |
59.5 ± 0.5 mm x dia. 254 mm max. |
Paper Thickness |
0.06~0.15 mm (~ 0.18 mm for HF ) |
Power |
24 VDC ± 2.4 V |
Power consumption |
Approx. 1.25 A(print duty 25%) |
Operating Temperature |
-15 to 70℃ (without BA-T500 S eries ) |
Reliability |
MCBF |
37,000,000 lines |
Receipt printing |
Printer life |
Mechanism : 15,000,000 lines , Thermal head : 100 km (62.14 miles ) |
Overall Dimensions |
