高低温试验箱_高低温交变湿热试验机
品牌: 林频
型号: GDJS-100
规格: GDJS-100
单价: 1.00元/
起订: 12
供货总量: 123
所在地: 全国
有效期至: 2015-07-15 [已过期]
最后更新: 2013-05-24 09:24
还在为找交变湿热试验箱而发愁吗?担心设备质量、担心服务保障、担心市场信誉?现在,向您郑重推荐-【沈阳林频】品牌,环境试验设备行业领军企业,市场信誉度达AAAA,客户回头率占95%以上,给您性价比高的产品,售后无忧的保障,快来咨询吧!www.sylinpin.com  024-83503936 13478203801
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY2NTEzMTQ4.html
产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)。
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
制冷系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
控制系统
温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。(韩国TEMI880仪表)
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
符合标准
GB/T2423.1-2001    GB/T2423.2-2001    GB/T2423.3-1993    GB/T2423.4-1993
规格与技术参数
型号(cm) GDJS-225 GDJS-500 GDJS-800  GDJS-010
工作室尺寸 45*45*50 50*60*75 70*80*90  80*100*100 100*100*100
外型尺寸  105*97*176.5 105*102*200 132*132*217  147*152*231.5 167*152*231.5
功率(-40℃时) 6.0(KW) 7.0(KW) 13.5(KW)  15.0(KW) 16.5(KW)
温度范围:A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
湿度范围 :30~98%R.H
波动/均匀度:≤±0.5℃/≤±2℃
湿度偏差:+2、-3%R.H
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
控制器:进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
温湿度传感器:铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质:聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压 : AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度 : 5℃~+30℃ ≤85%R.H
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/ 紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/药品稳定性试验箱/烘箱/温度快速变化试验箱/真空干燥箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/高温老化室/温湿度振动试验箱
盐雾箱沈阳厂-沈阳盐雾试验箱厂家 长春高低温箱→长春高低温试验箱→长春高低温试验设备 高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 可程式恒温恒湿试验箱 高低温冲击试验箱-高低温冲击箱【沈阳林频实验设备】 紫外光老化试验箱沈阳林频提供技术资料 沈阳/铁岭/锦州盐水喷雾试验机 进口可程式恒温恒湿试验箱
