型号 |
HS-50 |
HS-100 |
HS-150 |
HS-225 |
工作室尺寸:mm |
350×350×450 |
400×450×550 |
500×500×600 |
500×600×750 |
型号 |
HS-408 |
HS-800 |
HS-1000 |
HS-1500 |
工作室尺寸:mm |
650×750×850 |
800×1000×1000 |
1000×1000×1000 |
1500×1000×1000 |
技 术 参 数 |
温度范围 |
A型-20℃~+100℃(+150℃)/ B型 -40℃~+100℃(+150℃)/ C型 -70℃~+100℃(+150℃) |
湿度范围 |
30~98%R.H |
湿度偏差 |
+2 -3%%R.H |
波动度 |
≤±0.5℃ |
均匀度 |
≤2℃ |
升温速率 |
1.0~3.0℃/min(可根据客户要求和相应调整) |
降温速率 |
0.7~1.5℃/min(平均速率) |
箱 体 材 料 |
外箱材料 |
优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材料 |
进口优质SUS304不锈钢板 |
保温材料 |
超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 |
箱门密封 |
双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 |
控 制 系 统 |
控制仪 |
韩国进口“TEMI”300/韩国进口“TEMI”880/日本进口(选其一) |
高低温交变湿热试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。 控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。 具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定值为99小时59分。 |
温度传感器 |
铂金电阻PT100Ω/MV |
循环系统 |
耐温低噪音型电机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 |
加热方式 |
镍铬合金电加热式加热器 |
制冷方式 |
单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) |
压缩机 |
法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组
杭州恒温恒湿试验箱/杭州高低温交变湿热试验箱可分为“台式”和“立式”,主要区别在于所能够实现的温度与湿度不同,从而产生的温度也会有所不同,立式的可以做常温以下的低温和干燥,台式的只能做常温以上的温度和高湿。
