高低温冲击试验箱执行与满足标准:
1,GB/T2423.1-2001低温试验方法;
2,GB/T2423.2-2001[1];
3,GB/T2423.22-1989温度变化试验N;
4. 国军标GJB150.3-86;
5. 国军标GJB150.4-86;
6. 国军标GJB150.5-86;
7,GJB150.5-86温度冲击试验;
8,GJB360.7-87温度冲击试验;
9,GJB367.2-87 405温度冲击试验;
10,SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式;
11,SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式;
12,满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化;
10,GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则;
11,GB/T 2423.22-2002温度变化;
12,QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则;
13,EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估。
技术参数
型号 SW/WDCJ-162 SW/WDCJ-340 SW/WDCJ-500 SW/WDCJ-010
工作室尺寸:mm 450×450×450 600×600×600 800×800×800 1000×1000×1000
样品区尺寸:mm 300×300×250 450×450×360 650×650×500 850×850×700
温度范围 A:-20℃~200℃
B:-40℃~200℃
C:-60℃~200℃
温度波动 高温室及低温室均≤±2℃
样品区温度波动 ≤±0.5℃(恒温时)
样品区承重 20kg 30kg 50kg
温度运行控制系统 控制器 SWS550真彩触摸屏(P,I,D﹢S,S,R)微电脑集成控制器
精度范围 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
制冷系统 进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/***法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
温度转换时间 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤5S
温度恢复时间 ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温,暴露温差,恒温时间,样品重量有关)
温度冲击方法 垂直两箱法 (两箱式冷热冲击试验箱 )
以上为标准型试验箱,可根据用户的具体要求定做非标型
选购高低温冲击试验箱要注意五个方面:冲击温度,试验负载,复归时间,除霜时间,sensor放置位置。
购选时,它们有各自的要求,冲击温度是指测试区实际能够跑到的温度较大范围。注意不是预热和预冷室的较限温度;试验负载直接影响能够放置多少测试品。一般说来,这个重量越大越好;它是指测试品全部从一个温度点切换到另外一个温度点所耗费的时间。我们常见的规范约定≤5min。这个时间越小越好;除霜间隔时间越长越好。现在有写厂家能够做到1000cycles除霜一次,是非常理想的。除霜间隔越短说明该设备的气密性越差;sensor必须放置在测试区内部。有些厂家将sensor放置在风道内部,虽然与测试区只有10cm的距离,但是这个能量差异是相当大的。且不能够真实反映测试品表面的温度变化。
杭州高低温冲击试验箱/杭州冷热冲击试验箱用于电子电器零组件,自动化零部件,通讯组件,汽车配件,金属,化学材料,塑胶等行业,国防工业,航天,兵工业,BGA,PCB基扳,电子芯片IC,半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高,低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从准确的IC到重机械的组件,都会用到,是各领域对产品测试的必不可少的一项测试箱。
