德国奇糊KIWOPRINT TC2000是高质量,透明的溶剂性压敏胶,适用于纸,硬纸板,硬PVC,玻璃,铁质,工业泡沫绵以及聚碳酯(PC),聚酯(PET),聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)的薄膜片材。此外,干图案印纸及湿移印纸也适用。已涂布的TC2000,只要适当的贮存于干燥,黑暗及清凉及以硅纸覆盖,至少可贮存一年以上而不会降低其粘结力。一般涂布好的TC2000有足够的抗紫外光能力。如果有阳光直接照射的可能性,请先测试。TC2000是抗水,抗酸性与碱性的水溶液,以及多数的矿物油。
使用方法:
KIWOPRINT TC2000可以用刷子,滚筒或丝网印刷涂布。涂布好的压敏胶可在室温或通过通道干燥器干燥。干燥时间取决于压敏胶需干燥的量,承印的材料,干燥温度和空气流通量。建议值:(未干的压敏胶膜层为90mm厚)
在20°C大约20分钟,在70°C大约1分钟。只有完全干燥的压敏胶膜层才会给以非常高的粘结值。
剥离强度:19.6±2.5N/inch(2.0±0.25kp/inch),以ASTM的BE-T-EX剥离拉力计测量。
附着部位:2.5x10cm,未干的压敏胶膜层为90mm厚。
耐热性:-20°C至+60°C(附着部位10x2.5cm,未干的压敏胶膜层为90mm厚,聚酯薄片附着在铁片上,负荷重量30g)。
通过认证
