我司的户外防水防尘款直流桩对安全做出了极高的要求。产品具体保证措施如下:
1、在室外,充电桩难免遭受风吹雨淋,带来漏电安全隐患。所以,我司的充电桩全都严格按照国标的防水要求进行设计。GB对充电桩防水性能有明确要求,在户外应达到IP54防护等级。(“IP54”。即防尘为5级:完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作;防水等级为4级:防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水侵入。)
2、充电桩都应配置了漏电保护、过流保护和防雷等电气防护设备,并且充电桩桩体安装了防盗锁,为用户提供基本的安全保障。
3、我司室外停车场通用直流桩1产品在设计之初就将安全考虑在内,设备配置急停按钮,在发生紧急情况时,按下急停按钮,设备能实现在100ms内紧急切断输出电源,保障设备和人员安全,并可以保存设备断电前的状态和计量计费信息,急停装置设有透明保护罩,防止误操作;
4、充电桩作为公众使用的电气设备,我司汽车充电桩全部具备相应的标识信息,包括设备铭牌和安全警示标识。
5、充电机具有充电接口锁止功能,防止充电过程中的意外断开或人为误操作,造成设备损坏或人身伤害。
户外防水防尘款直流桩的安装注意事项:
1、充电区域的长度测量;
2、距离停车位的位置测量,确保其他车辆能正常出入;
3、明确配电箱位置,确认电源线的走线距离;
4、明确地下车库是否有潮湿渗水;
5、明确光线是否充足;
6、测试地下车库的信号是否稳定。
7、安装充电桩、提前规划插座距离。
8、在安装前需确认充电桩的路数规格,每个插座需间隔80~100cm距离保证充电 车辆的进出顺利。具体安装插座时可以提前做好标记,依插座的距离设置不同的充电线长度。
9、连接Z终电源线时,需要由持电工证的z业人员进行操作,在此之前需保证充电桩已正确连接零火线、地线,设备外加装有空气开关。确认安全无误后,再通电测试充电桩运行是否正常。
10、z后,检查信号强度。由于地下车库无法和地上相提并论,所以Z终需检测信号强度是否达到标准。
当百成电子户外防水防尘款直流桩与充电车连接时,充电设备的检测系统会第yi时间对车辆电池进行通讯检测,只有检测判断为正常时设备才会执行下一步操作;在充电过程中,充电机也会和动力电池保持实时通讯,如器件发现任何异常状态,充电机会立即切断直流输出,保证车辆和充电设备的安全。
