停车场240KW双充直流桩特点:
1、具备过充保护,充满自停,断电记忆功能
2、具备过载及短路保护功能,1路故障不影响整机其他路使用
3、带温度检测、电流检测和功率检测功能
4、芯片级用电计量,准确统计每路的充电电流和功率
5、云平台管理,支持和小区/微信扫码z付
6、手机端配置管理,微信公众号实时推送报警信息
停车场240KW双充直流桩安装需注意哪些问题:
1、充电区域的长度测量;
2、距离停车位的位置测量,确保其他车辆能正常出入;
3、明确配电箱位置,确认电源线的走线距离;
4、明确地下车库是否有潮湿渗水;
5、明确光线是否充足;
6、测试地下车库的信号是否稳定。
7、安装充电桩、提前规划插座距离。
8、在安装前需确认充电桩的路数规格,每个插座需间隔80~100cm距离保证充电车辆的进出顺利。具体安装插座时可以提前做好标记,依插座的距离设置不同的充电线长度。
9、连接z终电源线时,需要由持电工证的zhuan业人员进行操作,在此之前需保证充电桩已正确连接零火线、地线,设备外加装有空气开关。确认安全无误后,再通电测试充电桩运行是否正常。
10、z后,检查信号强度。由于地下车库无法和地上相提并论,所以z终需检测信号强度是否达到标准。
我们公司的停车场240KW双充直流桩接口是符合要家标准的,所有的充电车都是适用的,包括家用充电汽车、公交充电汽车和货运车辆都是可以使用。支持的APP、z付宝微信、充电卡等z付方式,满足不同用户群的需求。系统配置应急开机方案,在网络不稳定或者临时瘫痪的情况下,可以本地临时启动充电。保证用户的正常充电。
