三防胶 无味三防胶 耐高温三防胶 有机硅三防胶 三防漆
品牌: 丰胜泰
型号: T-681
单价: 1.00元/KG
起订: 1 KG
供货总量: 999999 KG
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 江苏 无锡市
最后更新: 2022-05-11 10:08
线路板三防胶
T-681
           性能:
    此产品具有优异的防水、防潮、防尘、防腐蚀、防老化等特性。无色无味,可达到食品级。广泛应用于线路板、电子元器材的绝缘保护。操作简单:可刷涂、浸涂、喷涂。可添加荧光指示剂。完全可替代道康宁DC1-2577。
二、产品应用:
    三防胶是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。三防胶涂覆于线路板的外表,形成一层光亮又柔韧0.1-0.3毫米厚的保护膜。它可在如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。在这些条件下线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致未使用三防胶的电路出现故障。三防胶形成的保护膜可有效地隔离并可保护电路免遭化学品、潮湿和其它污物的侵蚀,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。因为三防胶可防止漏电,允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。透明的三防胶均可改善印刷线路板的外观。典型用途 应用于高科技领域的印刷线路板。现在消费者越来越关注产品的质量及可靠性,并且电子装置也被更广泛地应用于日常生活,使用三防胶可使生产商提高产品质量,减少昂贵的保用期故障费用。典型用途包括民用及商业应用,三防胶可为家用电器中的电子电路提供保护,使它们可以抵御:水和洗涤剂(如:洗衣机械和洗碗机)高湿(如微波炉)化学物质环境(如:洗衣机/干燥器)办公室和家庭中的有害物(如计算机)外部不利的环境(如:防盗报警装置)汽车工业汽车行业要求三防胶保护电路免于以下几种情况的危害,如:汽油蒸发物、盐雾/制动液等。电子系统在汽车中的应用不断迅速增长,因此使用三防胶已成为确保汽车电子装置获得长期可靠性的基本要求。三防胶应用于以下几方面: . 机罩下(如:发动机管理系统) . 乘客车厢里(加:车上的计算机控制系统)航空航天航空、航天环境对电子设备要求严格,在那种环境中加压、减压快速,影响电路性能,所以必须广泛地使用三防胶。三防胶可应用于下述加压、减压区域: .减压 (如:飞行线路控制系统) . 机仓 (如:空调系统) . 航海 无论是新鲜的淡水及含盐的海水均会对船舶设备的电器线路造成危害。使用三防胶可以保护水面上的设备,而对于浸没于水下的设备,使用三防胶加以保护是必不可少的。典型的应用包括 . 导航系统 . 雷达控制系统 医疗/工业 三防胶保护设备免遭外部不良环境的侵蚀.其应用范围十分广阔,主要包括: 工具-,防止锈蚀,有利于存放 农业机械.和场院中废弃物的污染,确保持续稳定性。
三、固化前后各项技术参数:
性能指标
T-681
固化前
外观、成分
透明
有 机 硅
相对密度(g/cm3,25℃)
1.0~1.05
        触指干时间 (min,25℃)
10-30
         粘度 (CPS,25℃)
200~300
抗拉强度(MPa)
4.5
扯断伸长率(%)
150
硬度(Shore )
A 25
剪切强度(MPa)
4.8
剥离强度(N/mm)
6
使用温度范围(℃)
-40~200
体积电阻率  (Ω·cm)
5.0×1114
介电强度 (kV/mm)
21
介电常数 (1.2MHz)
3.0
以上机械性能和电性能数据均在25℃,相对湿度55%固化7天后所测。
四、使用工艺:
操作:直接刷涂与浸涂和喷涂
1 浸涂工艺:
   1.1 同1.1
   1.2将调整好的胶装入浸桶中,进行浸涂,线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生气泡。常温表干时间 10-30分钟,可以加热80~100度烘干(10分钟)。
   1.3浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。
五、注意事项:
倒出瓶内的胶后,应擦干净瓶口处的胶,拧紧瓶盖,密封阴凉处保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,并不影响正常使用。
      1.3可喷使用传统的喷涂设备。一般来说,需要加入一些稀释剂,以确保达到均匀的喷雾效果。稀释剂的量和喷涂压力需要根据喷涂设备的使用类型来确定。建议使用我司环保无味溶剂进行稀释,配比1:0.5。方可进行喷涂。
六、贮存运输:
本产品的贮存期为 1年(25℃)
         密封储藏在阴凉,干燥区域
         此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
七、包装规格:
 型号:T-681
包装方式:1KG、10KG/箱
三防漆 SMT三防漆 无味三防漆 PCBA三防漆 UV三防漆 三防漆 SMT三防漆 荧光三防漆 耐高温三防漆 无锡三防漆 无锡三防漆 三防胶 UV三防漆  无味三防漆 三防胶 无锡三防漆 苏州三防漆 杭州三防漆 温州三防漆 上海三防漆 UV三防漆 三防胶 无味三防漆 嘉兴三防漆 昆山三防漆 徐州三防漆 UV三防漆 PCBA三防漆 LED三防漆 三防漆 宁波三防漆 台州三防漆 嘉兴三防漆 绍兴三防漆 三防漆 乐清三防漆 盐城三防漆 南通三防漆 扬州三防漆 三防胶
