乐清三防漆 盐城三防漆 南通三防漆 扬州三防漆 三防胶
品牌: 丰胜泰
型号: T-682
规格: 1L
颜色: 荧光透明
单价: 1.00元/L
起订: 1 L
供货总量: 999999 L
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 江苏 无锡市
最后更新: 2022-10-05 10:32
T-682聚氨酯三防漆
一、产品特点:
1.T-682是一种单组份低粘度聚氨脂树脂,本产品操作简单:适用于刷涂、喷涂、浸涂多种工艺,固化速度快,对各种电路板有良好的附着力。可通过百格、盐雾。无色无味、
2.具有很好的耐温性在130℃条件下,热老化性能保持良好;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
二、典型用途:
广泛用于混合集成电路、 汽车电子控制板、电子线路板、 航空仪器仪表、软性印刷电路板、电脑控制板、工业控制板、半导体晶体线路保护、家电控制器、等电子零件。
三、固化前后各项技术参数:
测试项目
682
颜色
透明微黄
粘度(CPS)
250~300
不挥发物含量
>37%
密度(g/cm3)
0.95
25℃表干时间(min)
5~10
    固
抗拉强度(Mpa)
5.5
扯断伸长率(%)
350
硬度(shore A)
2H
剪切强度(Mpa)
6.5
剥离强度(N/mm)
>20
介电强度(kv/mm)
50
介电常数(@60Hz)
3.5
体积电阻率  (Ω·cm)
2.0×1016
注:所有机械性能和电性能均在25℃,湿度75%条件下固化8天后所测。
抗盐雾性能:
T-682
三防漆具有突出的“防潮”、“防盐雾”、“防霉”性能;
良好的防水性能,在潮湿环境中,漆膜仍不失其良好的介电性能;
有较强的耐氧化性、热稳定性、抗老化性,能耐多种不同浓度的酸、碱、盐的腐蚀;
能在常温或低温下固化,漆膜致密光亮,附着力强,并有装饰性;
四、使用工艺:
1、PCB板或电子元喷涂前需做表面处理(去油、去灰尘),以利于三防漆与基材的结合。
2
、喷涂工艺:喷涂方式上胶使用时如若喷涂非常薄的情况下建议使用普通空压气体加喷枪即可将三防漆适当倒入喷枪罐体内,密封后直接进行喷涂使用。
3
、浸涂工艺:浸涂件浸入漆内2-5秒钟,缓缓提起浸涂件、倾斜,待多余漆自然流掉,浸涂件平放于支架上,一般10分钟内表干,检查浸涂件表面情况,未上漆者刷涂补漆
4
、刷涂:按产品尺度正确选择毛刷,防静电毛刷即可,将胶液倒入容器内,然后用毛刷适当将漆对线路板进行均匀施工,按所需厚度进行涂刷次数。涂漆完毕,表面固化即可组装或包装,若上两遍漆需待一遍漆表干后进行
五、注意事项:
倒出瓶内的漆后,应擦干瓶口处的漆,拧紧瓶盖,密封阴凉处保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,并不影响正常使用。
六、包装规格:1升/、20升/桶。
七、贮存及运输:
1
、本产品的贮存期为12个月(25℃)。
2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
T-682
三防漆 SMT三防漆 无味三防漆 PCBA三防漆 UV三防漆 三防漆 SMT三防漆 荧光三防漆 耐高温三防漆 无锡三防漆 无锡三防漆 三防胶 UV三防漆  无味三防漆 三防胶 无锡三防漆 苏州三防漆 杭州三防漆 温州三防漆 上海三防漆 UV三防漆 三防胶 无味三防漆 嘉兴三防漆 昆山三防漆 徐州三防漆 UV三防漆 PCBA三防漆 LED三防漆 三防漆 宁波三防漆 台州三防漆 嘉兴三防漆 绍兴三防漆 三防漆 乐清三防漆 盐城三防漆 南通三防漆 扬州三防漆 三防胶
