凯俊机械全自动脱泡机采用发热管的加热及手动开门和自动锁紧的液晶模组和触摸屏生产线上,主要适用在偏光片与LCD玻璃,ITO膜与玻璃间工序完成后,偏光片贴合有气泡时,除去液晶板中内存气泡的制成设备。利用压力及温度去除以及触摸屏贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的黏合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。
设备采用PLC进行动作顺序控制,温度、气压和操作时间等操作形式采用智能化程序控制。结构紧凑,占地面积小,可靠而***的联锁安全保护装置,多重设防,确保充放气快捷,开关门安全,整台机器具有结构合理,自动化程度高,脱泡时间短,操作安全快捷。
设备工作舱体采用SUS304不锈钢构成,舱体内腔抛光达到镜面级,更加呵护你的产品,本设备按中华人民共和国GB150-1998 ***设计制造,按原国家机械委J B4730-1774标准检验验收,并受压力容器安全技术监督规程监察。
★性能特点★
1.防超温超压、过流等多种保护
2.采用自然降温方式
3.两种操作方式(手/自动选择)
4.先加温后加压,先加压后加温三种加工工艺,温/压力同步
5.可根据工艺要求,调整保压时间(0~99分钟)
6.配置高***空气过滤器
7.PLC、HMI控制系统,各项参数曲线显示,方便操作
8.PLC系统自动监测并检知设定运行状态,完善的连环式保安设施,绝无安全顾虑。
本设备升温快,温度***,可设定时间自动控制,缸内温度超过100摄氏度,超温自动关机保护,更安全!手动开门和气压可调,自动、手动加压和泄压,气压超过8公斤自动排气,超压保护更安全***!是一款品质高,安全***的***除泡机.
机器优势:轻便、速度快、成本底;脱泡效果好,能在短时间内脱去材料中所含的纳米级气泡,您***生产******产品,我们***生产***放心设备!
欢迎来电咨询:18126068130
脱泡机的组成部分:
全自动脱泡机产品主要由压力罐体,罐体保温层(50mm)、U型电加热管,循环轴流风扇,可编程序控制器(温度传感器、压力传感器),压力表,安全阀,进气电磁阀,进气手动球阀,排气电磁阀,排气手动球阀,消音器等主要部件组成。
电加热设置在底部,通过轴流风扇从下至上不断循环,使产品加热均匀。罐体外设有保温层,防止温度流失和加热均匀,节省能耗,加快工作周转时间,同等规格尺寸消泡机电功率***省电。另在底架设置叉车位,方便工厂使用手动液压叉车的搬运。
