脱泡机用途:
凯俊高压脱泡机是一种利用压力与温度去除偏光片贴合过程中产生气泡的设备,在液晶模组生产线上,通常在偏光片与LCD玻璃之间有气泡产生,此设备的作用就是将气泡去除,增强不同材料之间的黏合度。
脱泡机结构:
1.控制系统:PLC模块,触摸屏,检测仪表等组成。
2.安全连锁系统:由气动连锁、电气连锁、机械连锁组成。
3.充气系统:由空气过滤器、压力开关、电磁阀等组成;
4.放气系统:由手动球阀、电磁阀、安全阀等组成。
全自动脱泡机特点:
1.高智能化:温度、压力、操作时间等参数设定与操作全部PLC电脑触摸屏智能化全自动控制.
2.开门快捷:设备为快开门、开关门安全、充气快捷.
3.安全、可靠:设备设有防超温超压、过流等保护措施,并有多重安全联锁保护装置,确保设备安全、可靠.
4.人机交互性强:可根据工艺要求,调整保压时间,温度,及开门延时周期等.
5.实时记录性强:设备运行状态显示于显示屏上,方便、直观,同时可以将温度及压力等参数曲线保存于优盘中,将其打印、输出,便于工艺的优化和改进.
机器优势:此设备轻便、速度快、成本底;脱泡效果好,能在短时间内脱去材料中所含的纳米级气泡
欢迎来电咨询:18126068130
脱泡机的组成部分:
全自动脱泡机产品主要由压力罐体,罐体保温层(50mm)、U型电加热管,循环轴流风扇,可编程序控制器(温度传感器、压力传感器),压力表,安全阀,进气电磁阀,进气手动球阀,排气电磁阀,排气手动球阀等主要部件组成。
电加热设置在底部,通过轴流风扇从下至上不断循环,使产品加热均匀。罐体外设有保温层,防止温度流失和加热均匀,节省能耗,加快工作周转时间,同等规格尺寸消泡机电功率最省电。另在底架设置叉车位,方便工厂使用手动液压叉车的搬运。
说明:
脱泡机主要适用在触摸屏生产线上,在软对硬贴合或硬对硬贴合后,产品中有气泡时,利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的黏合力。
我公司生产的高压脱泡机规格齐全,高、中、低档都有。根据不同用户要求,产品有全不锈钢制造、部分不锈钢制造和碳钢制造的,控制系统为触摸屏电脑操作,可实现脱泡全过程的自动控制。操作简单,脱泡彻底,维修方便。并可为用户设计、订做所需要的各种规格的脱泡设备。
